Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse.
Donc pas de soucis au niveau section (1.5² pour le circuit prise qui est en 2.5²).
Mieux vaut que pas...!!
Pour ce qui est de "l'odeur", je fais comment ? je branche mon multi-metre entre ce fil et mon gazon ?
Non, je déconne, mais plus sérieusement y-a-t'il un moyen rapide genre avec mon multimètre de voir si ce fil est bien à la terre.
L'idéal serait de la faire mesurer.. Toutefois une mesure de tension entre phase et terre devrait être de 220V.. Cette mesure présumera de la présence d'une terre mais en aucun cas de sa qualité.
Pour ce qui est du différentiel, bah non il n'y en a pas. Le tableau electrique serait à remettre aux normes (j'ai encore les vieux distributeurs EJP et qui ne servent plus) et à refaire tout court (sur 20 plombs, une douzaine seulement d'utilisés avec par exemple sur un même plomb une dizaine de points lumineux sur 2 étages et dont 2 extérieurs... ). De toute façon le fait qu'il n'y a pas de différentiel était noté sur le rapport qui ma été remis lors de la vente, de même que le défaut de terre sur certaines prise 2P+T (normal puisque pas de fil vert/jaune qui arrive).
Rien empêche de sécuriser les utilisateurs toi femme et enfants avant la refection de ce tableau.. d'autant que ce module pourra être réutiliser le jour ou tu decides d'entreprendre la sécurisation du tableau ..La sécurité n'attend pas
Dans l'absolu, je préfère bien faire ce que je reprends plutôt que de devoir tout reprendre le jour où je referais faire l'ensemble du tableau.
Merci,
Mickaël
Visiteurs non identifiés : 3298
