Le pommeau de douche goutte légèrement, ~1 litre en une dizaine d'heures.
Je crois que c'est le joint du robinet d'eau froide qui n'est plus étanche… mais pas sûr. Et puis tant qu'à faire, autant changer les deux joints.
Après avoir coupé l'arrivée d'eau générale de l'appartement, que faire ? Si c'est l'eau chaude, comment couper l'arrivée d'eau chaude en amont (chauffe-eau à accumulation) ? Je ne vois pas de robinet à la sortie du ballon.
Et vu l'âge, il est possible que ça soit difficile à démonter. Faut-il utiliser au préalable du dégrippant ou quelque chose du genre ?
Merci pour toute aide.
Avec un ballon d'eau chaude, en coupant l'alimentation en eau froide vous coupez l'alimentation du ballon. Donc l'eau chaude ne coulera plus. Ouvrez simplement un robinet d'eau chaude pour évacuer le surplus lié à la pression dans le circuit et la l'éventuelle charge liée à la hauteur des tuyaux.
Si le démontage est difficile, un peu de dégrippant peut aider. Il faut le laisser agir quelques minutes.
Merci. Je vais donc tenter la manip sur ce mélangeur après avoir pris une douche pour vider le ballon
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 102
