Robinet qui ne s’ouvre pas
Par Grougrou
avatar - Grougrou
Message(s) : 8
05/03/2024 à 16h23
05/03/2024 à 16h23
J'ai évoqué récemment des problèmes d'équilibrage de mon chauffage. Je les ai largement résolus en suivant le conseil de mettre des robinets thermostatiques.
J'ai cependant toujours un problème avec un radiateur qui ne chauffe pas assez. Et en fait je viens de réaliser que celui-ci fonctionnait mal. L'eau dans le radiateur ne chauffe que par diffusion de la chaleur,  non pas parce que l'eau circule. L'eau peut entrer par le haut mais non sortir par le bas. Cela se voit car le tuyau de sortie reste froid alors même que le radiateur chauffe (mais moins vite que les autres). Pour rappel,  en sortie je n'ai pas deté de réglage mais de simples robinets (cf photo). Pour tout les radiateurs je peux tourner avec une clé à molette facilement, sauf pour ce radiateuroù  je peux juste tourner d'environ 10°. J'ai donc bien l'impression qu'il est bloqué en position fermée mais je n'ose forcer.
Que me conseillez-vous?
Merci de votre aide !
Message(s) : 9689
05/03/2024 à 19h52
05/03/2024 à 19h52
...L'eau dans le radiateur ne chauffe que par diffusion de la chaleur, non pas parce que l'eau circule. L'eau peut entrer par le haut mais non sortir par le bas. Cela se voit car le tuyau de sortie reste froid alors même que le radiateur chauffe...
Si le haut du radiateur est chaud c'est que l'eau circule, faiblement mais elle circule..!
Compte tenu du faible débit il est normal que le retour (bas du radiateur) soit moins chaud. Ça signifie que le robinet qui sert de té de réglage est presque fermé.
Il faut donc l'ouvrir à l'aide d'une clé à molette ou une clé plate de la dimension du carré.
Par Grougrou
avatar - Grougrou
Message(s) : 8
05/03/2024 à 19h58
05/03/2024 à 19h58
Merci pour ta réponse. Je pensais que le radiateur pouvait chauffer même sans que cela circule. Si je ferme complètement un radiateur,  le tuyau d'arrivée est bien chaud alors que l'eau ne circule pas,  non?
Cela dit, ma question est surtout de savoir s'il y a un risque à forcer car cela résiste beaucoup plus que sur les autres radiateurs,  où ça ne résiste pas du tout d'ailleurs.
Message(s) : 9689
05/03/2024 à 20h05
05/03/2024 à 20h05
Quand le tuyau est chaud avec le robinet fermé c'est parce que les calories sont diffusées par le tuyau de distribution. Un tuyau de chauffage ce n'est pas une résistance chauffante..!!
Il n'y a pas de risque à forcer la rotation de l'axe du robinet. Au pire, s'il est grippé, tu vas abimer le carré conducteur avec la clé et ce sera l'occasion de remplacer ce robinet par un té de réglage.
Question subsidiaire :
Ce radiateur a-t-il été purgé..?
Par Grougrou
avatar - Grougrou
Message(s) : 8
05/03/2024 à 20h08
05/03/2024 à 20h08
Oui je l'ai purgé mais il n'y avait pas d'air
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 82
