Porte du garage qui ne s’ouvre plus
Par TechNomad
avatar - TechNomad
23/09/2025 à 13h11
23/09/2025 à 13h11
La porte électrique de mon garage ne s'ouvre plus correctement depuis un certain temps, et il est temps que je m'y attaque.
Actuellement, elle s'ouvre si je l'aide manuellement et pendant tous son parcours mais elle descend sans problème.
Voici les spécifications du boîtier électrique :
Marque : ALUKON
Modèle : RTS TopDrive.1
Tension : 230V~50Hz
Puissance maximale : 800W
Indice de protection : IP54
Je joins également quelques photos pour illustrer le problème.
Pourriez-vous me conseiller sur les étapes à suivre pour résoudre ce souci ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 9689
23/09/2025 à 15h25
23/09/2025 à 15h25
A mon avis c'est plutôt un problème mécanique qui freine le déplacement en montée : déformation ou mauvais alignement des rails ou manque de graissage. C'est dans ce sens que le moteur doit fournir le plus gros effort.
Par TechNomad
avatar - TechNomad
23/09/2025 à 17h23
23/09/2025 à 17h23
Merci pour ton avis 😊
Donc, si je résume, à vérifier :
  • Graissage des rails ;
  • Déformation ou mauvais alignement (vis desserrées, etc.).
Je vous tiens au courant dès que j'aurai pu vérifier ça.
Message(s) : 10904
24/09/2025 à 07h57
24/09/2025 à 07h57
Hello,
Ou alors le condo qui est fatigué
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/09/2025 à 09h55
25/09/2025 à 09h55
efred a écrit :
Hello,
comme le dit efred, c'est surement le condensateur qui n'en peut plus.
Ce condensateur (souvent un 5µF)se trouve dans le moteur qui est lui même dans l'axe du tablier.
Vos connaissances et compétences vous permettent- elles de vous attaquer au démontage et remontage du mécanisme ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
