Porte douche : astuce pour taille pas standard ?
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
29/05/2016 à 18h39
29/05/2016 à 18h39
J'ai une cabine de douche carlée sur trois côtés et une ouverture de 87.5 cm (bac de 80 + margelle).
Vous avez compris mon souci : existe t il une astuce pour pouvoir poser une porte standard de 80 car avec les portes sur mesure je suis hors budget ?
Des montants/fileurs de quelques centimètres pour ajuster...ou autre...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/05/2016 à 23h00
29/05/2016 à 23h00
la plupart des portes de douches sot réglables par le bâti
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
30/05/2016 à 08h26
30/05/2016 à 08h26
Bonjour et merci pour ta réponse.
En effet, je l'ai constaté dans un magasin à coté de chez moi et aussi sur internet. Toutefois en général la marge st +/- 2cm (sur les portes standard de 80 et 90) vous comprendre donc qu'entre 82 et 88 centimètre (exclus) on est plus dans les standards.
Pas de solution type fileur ? Si c'est confirmé, je vais essayer de chercher des portes avec une amplitude plus grande (ça se trouve, mais c'est rare donc plus cher).
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
30/05/2016 à 18h28
30/05/2016 à 18h28
Bonjour mrluap
tu fixes 2 profilés alu ou pvc sur les murs et tu viens te poser dessus
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/05/2016 à 23h28
30/05/2016 à 23h28
exemple porte de douche Leroy Merlin
réglable de 87 a90
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
31/05/2016 à 01h48
31/05/2016 à 01h48
Personnellement, je ne m'embête pas avec des portes qui tiennent de la place, qui s'encrassent etc.
Je ne mets que des rideaux de façon à a ce que l'eau s'écoule dans le bac.
Ils sont souvent trop larges et trop longs, mais là il faut avoir une couturière à la maison qui fera ça rapidement.
Pour les raccourcir en longueur, ne pas couper le fond, on fait une pince tout en haut proche des anneaux, ainsi on conserve le plombage du fond.
Et question hygiène, on peut laver le rideau à l'eau tiède. S'il est un peu encrassé dans le bas, on peut gratter avec un spontex et du liquide vaisselle, et aussi y pulvériser de la javelle (ça supporte bien la javelle, mais pas l'eau très chaude.) Je parle des rideaux de douches en tissus accrylique bien entendu.
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
01/06/2016 à 09h34
01/06/2016 à 09h34
Merci pour vos réponses et conseils !
Iede, de quel type de profilé parles-tu ? Je n'en ai pas trouvé des spéciaux pour SDB, si tu as un exemple, je veux bien.
Bricodi, j'ai actuellement un rideau de douche et, en plus de trouver ça cheap et peu pratique, bonjour les fuites et autres infiltration dans les murs (carrelé que jusqu'en limite de douche).
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/06/2016 à 13h51
01/06/2016 à 13h51
Re mrluap
Tu mets un profile en alu ou PVC en carré 50x50 que sur un côté comme ça tu rattrapes le jeu. Pour la fixation 3 trous équidistants. Tu perces à travers le carré diam 6 et contre percé à 10 d'un côté pour pouvoir passer la tête de vis (avec un filet de silicone sur face contre mur) apres tu n'as plus qu'à venir fixer ta porte dessus.si pas compris je te ferais un croquis
Slts idédé
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/06/2016 à 14h10
01/06/2016 à 14h10
bonjour, Un rideau de douche comme j'en vois sur des photos d'appartement, on ne peut qu'avoir de l'eau partout.
Chez moi, le rideau ne sert que d'un côté, et comme il dépasse de l'ouverture, et qu'il "tombe" dans le bac, il n'y a pas une goutte qui passe.
Et quand l'espace est compté, ça n'encombre pas du tout, alors qu'une porte ...
Mais bon, chacun fait à son goût.
Membre(s) : cjupiter , Lamy
Visiteurs non identifiés : 238
