Je veux mettre dans la maison neuve un bac de douche et un WC suspendu. Le gars qui vient mettre ça va faire un ragréage et ensuite coller le receveur, est ce que c'est un bon moyen ? Savoir si le prix vaut le coût ?
heuuuuuu manque un paquet d informations ...........
ça revient a dire , j ai acheter une voiture les pneus sont neuf combien ça va consommer ?
a+
bonjour mettre une photo du sol pour voir si le ragréage est indispensable ,par quel type de produit ,le nouveau sol sera recouvert
Bonjour, la différence entre la dalle et l'emplacement où il ça y avoir la douche, il y a 4 cm
la Maison elle est neuve ils ont couler la chape comment ?
c'est quoi ce rajout par dessus de 4 cm
Je veux mettre dans la maison neuve un bac de douche et un WC suspendu.Jusque là c'est assez clair !
Le gars qui vient mettre ça, va faire un ragréage et ensuite coller le receveur, est ce que c'est un bon moyen ?
Si c'est pour compenser les 4 cm en considérant l'épaisseur classique du ragréage (+/- 3 millimètres) + la hauteur du bac à douche que l'on ne connait pas, cela peut éventuellement le faire mais en rappelant toutefois qu'un ragréage est généralement plutôt prévu pour rattrapper les irrégularités d'un sol non parfaitement plan, plutôt que pour sceller un bac à douche.r
Réaliser 4 cm de ragréage semble difficile, une chappe Ok.
Prix (quel montant) et par rapport à quoi (Ragréage ou chappe) ?
Bonjour, désolé du retard.
Le receveur de douche fait 3.5 cm d'épaisseur et c'est en marbre de synthese. je voudrais savoir comment il doit être posé exactement.
L'espace douche a été créé et le niveau de sol de douche par rapport au sol de salle de bain est 4 cm plus bas. Je voudrais savoir comment il doit être posé, est ce qu'il faut faire ce ragréage de quelques mm ou est ce que c'est inutile ? est ce qu'il faut préparer le sol pour mettre une colle ou peut on le poser directement comme ca?
re il reste 5 m:m donc oui il faut un ragréage si l on veut arriver a l arase du sol actuel
Re bonjour,
Ces receveurs de douche sont tous livrés avec des consignes de pose et une notice de préparation et d'installation claire et précise.
Ils sont conçu pour être posé collé sur sol dur parfaitement plan (ragréage ou chappe au choix) pour garantir un maintien correcte et une parfaite stabilité sur toute la surface.
Visiteurs non identifiés : 83
