Je suis nouveau sur le forum et suis aussi un bricoleur du dimanche. J'apprécierais donc grandement votre aide !
J'ai vendu mon lave-vaisselle et maintenant je me retrouve avec un problème : quand je fais la vaisselle à la main, l'eau ressort par la tétine de raccord d'évacuation du lave-vaisselle. Je cherche donc à la boucher mais je ne sais pas comment (cf photo ci-dessous), ni avec quoi. Le diamètre extérieur fait entre 18 et 19 mm.
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
Bonne journée.
André.
Éventuellement, lire le dernier commentaire de ce sujet ou attendre d'autres avis, d'autres intervenants.
Merci beaucoup pour votre réponse. Il n'y a donc pas de solution commerciale à cette abomination suédoise si je comprends bien... Je vais réfléchir à une solution en attendant d'autres réponses.
Bonne journée.
André.
Re, (message d'André à André)
C'est effectivement là un peu du ressort du système D, du bricolage improvisé sauf si vous parveniez à trouver un bouchon qui pourrait s'ajuster pile poil à la dimension mais il va falloir chercher sans être certain de trouver...
André.
Je pense que le plus simple serait de trouver un bouchon expansif dont le diamètre correspond au diamètre interne de la tétine.
En tapant "bouchon tétine siphon" je suis tombé sur un truc qui semble utilisé dans la marine et qui s'appelle "bouchon de nable". Je ne sais pas à quoi ça sert exactement mais ça semble permettre d'obstruer votre tétine !
Merci pour toutes vos réponses. Je vais étudier ça tranquillement .
Bonne journée,
André.
Visiteurs non identifiés : 686
