Regulateur de pression sur pompe à eau
avatar - fredastair
Message(s) : 42
01/11/2011 à 18h32
01/11/2011 à 18h32
J'ai une pompe sur le puits qui n'arrête pas de s'éteindre et s'allumer plutôt que de fonctionner en continu.
Je ne sais pas si c'est normal, en fait je n'avais jamais fait attention.
En plus elle est associée à un réservoir de 24L, donc je pense que le fonctionnement devrait être régulier et sans à coup.
Du coup j'ai démonté le capot du régulateur de pression, un Yaoda SK-9 et je me retrouve avec 2 écrous à tourner, un gros et un petit. Comme je ne sais pas trop à quoi cela correspond j'ai cherché sur le net une doc mais je n'en ai pas trouvé Triste
Savez-vous où je peux trouver une notice qui explique le fonctionnement de ce genre d'appareil ?
Par avance merci
Message(s) : 8359
01/11/2011 à 21h50
01/11/2011 à 21h50
Je pense que tu as plutôt un problème de vessie ou de volume d'air dans la cuve ce qui provoque les démarrages fréquents de la pompe sachant qu'il faut très peu de débit pour faire monter la pression à la valeur de déclenchement haut quand il n'y plus de tampon.
A l'inverse, au moindre puisage d'eau, la pression chute rapidement et le pressostat fait redémarrer la pompe.
Il faudra donc dans un premier temps vérifier si la pression de pré-gonflage de la vessie est correct après avoir fait chuté la pression du réservoir à zéro. La valeur de pré-gonflage maxi doit être inscrite sur le corps du ballon.
Dans le cas d'un réservoir sans vessie, il suffit de le vider entièrement et de le laisser se remplir. L'air emprisonné servira de zone tampon pour absorber les variations de volumes et donc réduire le nombre de démarrages / arrêts de ta pompe.
Ce que tu nommes "régulateur de pression" est en fait un pressostat qui définit les deux seuils de déclenchement ou d'arrêt de la pompe suivant les réglages des écrous dont tu parles. Mieux vaut ne pas y toucher si le problème est ailleurs tu risques de ne pas t'y retrouver ensuite.
Nb.
Ma réponse ne vaut que s'il n'y a pas de fuite après le suppresseur évidemment !!
@+ Clin d\'oeil
avatar - fredastair
Message(s) : 42
04/11/2011 à 19h19
04/11/2011 à 19h19
Merci pour cette réponse. Je ne crois pas qu'il y ait une vessie... c'est le modèle Flotec Multipress 4 SX :
Flotec
Le problème est que j'ai déjà tourné les écrous dans tous les sens Triste
Bon si j'ai bien compris :
- je coupe le robinet en entrée
- je tire de l'eau jusqu'à vider la pompe
- je réouvre le robinet d'entrée
C'est bien ca ?
Message(s) : 8359
04/11/2011 à 21h19
04/11/2011 à 21h19
Flotec
C'est bien ca ?
Salut Fred,
Ce n'est pas vraiment çà...!!
Pour commencer, le modèle dont tu disposes a un réservoir à vessie. Le vidanger sera nécessaire pour regonfler la vessie à la pression requise (1.5 bar) mais inutile si la membrane est percée.
Le démarrage fréquent de la pompe peut être dû également au clapet anti-retour (au fond du puits) qui ne ferme pas correctement.
En pièces jointes tu trouveras la membrane dans la liste des pièces détachées et le tableau des incidents possibles avec leurs causes et leurs solutions.
@+ Clin d\'oeil
avatar - fredastair
Message(s) : 42
04/11/2011 à 21h31
04/11/2011 à 21h31
Oh punaise... Bon je vais devoir la démonter dès demain alors...
En attendant merci pour tes précieux conseils Top !
Visiteurs non identifiés : 327
