Je souhaite poser des dalles PVC par dessus du carrelage dans mes WC. Cela risque de surélever le WC de quelques mm, pensez vous qu'il sera nécessaire de reprendre l'évacuation ? L'evac du WC sera un peu décentrée mais avec le joint ça devrait aller ?
Si jamais c'est nécessaire je ne sais pas comment ça pourra se faire, on dirait un coude 90° PVC collé dans le tube d'origine en fibrociment (voir photo).
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Le joint à lèvre de la pipe ne tolère aucune différence de niveau. Par conséquent, il faudra soit essayer de poser les dalles PVC le plus ajusté possible autour du WC sans dépose de celui-ci, ou sinon, déposer le WC ce qui est le mieux car plus esthétique en finition de sol mais cela entraînera la modif de raccordement de la pipe, c'est-à-dire descellement de celle-ci au niveau de la chute.
Cdlt.
Merci pour cette réponse. A votre avis qu'elle serait l'approche pour modifier l'actuelle évacuation ?
Je te suggère de défaire le joint avec un petit burin ou un gros tournevis pour vérifier que la base du coude n'est pas déjà trop haute dans l'emboiture.
S'il le faut tu peux rajouter une manchette en PVC pour avoir le joint à lèvre à la bonne hauteur. Comme le dit le joueur de Lego, mieux vaut ne pas déformer le joint pour garder une bonne étanchéité.
Pour refaire le joint tu peux utiliser du mastic polyuréthane acrylique ou du ciment prompt.
Merci, au pire quitte à casser le joint qui a été fait je peux changer le coude par un modèle long qui me permettra d'ajuster la hauteur (comme ça par exemple https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/fixation-pipe-et-joint-de-wc/pipe-evacuation-de-wc/pipe-de-wc-longue-en-angle-de-90-c-diam-9-3-cm-wirquin-73654805.html)
Oui, c'est bon il n'y aura plus qu'à la couper à la demande si nécessaire, poil au derriè...
bonjour , ne posez pas autour du wc ; le jour ou faudra le remplacer vous n aurez jamais le meme pied .....
en effet le mieux est de faire sauter le joint et de remplacer la pipe ; de plus en general quand on retire le wc ; la lèvre fuit
a+
Merci à tous pour vos réponses. Je vais procéder au remplacement, de toute manière j'hésitais à remplacer le WC aussi.
J'y verrai plus clair en enlevant le gros joint. En espérant ne pas abîmer le tuyau d'origine !
L'emboiture que l'on voit est très certainement en fonte.
Membre(s) : rebber19 , nicocolala , le+bo
Visiteurs non identifiés : 500
