Souci type d’évacuation cuvette toilettes.
Par Baaa
avatar - Baaa
26/04/2018 à 14h29
26/04/2018 à 14h29
Bonjour, je dois remplacer chez moi la cuvette des toilettes. J'aimerais la remplacer par le même modèle (ma chérie l'aime bien et ça m'éviterais d'avoir à repercer/remesurer pour le fixation). J'ai trouvé le modèle: idealstandard connect. Seulement, je ne suis pas certain d'avoir une cuvette à évacuation verticale ou horizontale. L'évacuation "en dure" de la maison est de type verticale: un trou dans le sol. Pour autant, la cuvette est raccordée avec un tube "en L" à cette évacuation. Du coup je me demande si ce n'est pas une cuvette à évacuation horizontale qui a été "adaptée" à une évacuation verticale. C'est assez compliqué d'aller voir là bas derrière, je l'ai fait avec un miroir, mais pas possible d'en tirer une photo potable. Pas possible non plus d'obtenir des schémas des évacuations chez idealstandard pour comparer avec ce que j'ai. Dans la mesure du possible j'aimerais ne pas avoir à démonter la cuvette avant d'avoir sa remplaçante prête à être montée. Quelqu'un aurait un "truc" ou des photos, dessins, avis sur les évacuations de cette marque qui pourrait me permettre de définir ce qui est posé chez moi ? Merci.
26/04/2018 à 19h54
26/04/2018 à 19h54
Mettez nous une photo de profil de cette cuvette et la nous pourrons normalement vous aiguiller ,du moins je l'espère.
Par Baaa
avatar - Baaa
27/04/2018 à 09h59
27/04/2018 à 09h59
Bonjour et merci de votre réponse. Malheureusement je pense que non, une photo n'aiderait pas, c'est une cuvette entièrement "carrénée" c'est ce qui rend la photo si compliquée à faire. Et cette cuvette existe bien avec les deux sorties. Avec les infos glânées ici et là j'ai quand même bien l'impression d'avoir à faire à une cuvette à évacuation horizontale adaptée pour évacuation domestique verticale. Je me dis qu'il y a deux possibilités: soit ce modèle posait problème en verticale pour la pièce (trop grande différence entre la distance mur/évacuation domestique et la distance bord arrière de la cuvette/évacuation cuvette), soit pour la commande l'une était en stock et pas l'autre au moment de l'installation. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une pratique répandue ? Merci.
27/04/2018 à 23h01
27/04/2018 à 23h01
Re.
Avec une sortie horizontal vous pouvez transformer la cuvette en sortie vertical en mettant une pipe d'équerre ,alors qu'une sortie verticale ,vous ne pourrez pas faire l'inverse .
Visiteurs non identifiés : 707
