Bonjour, je suis entrain de mettre un coup de propre sur une vieille installation plomberie, ya un tuyau noir qui me pose probleme car je sais pas ce que c est , donc je trouve pas le bon raccord a mettre dessus, ses démentions sont étrange, diamètre extérieur 17 mm , diamètre intérieur 11mm, épaisseur 3 mm. il y a aucune inscription dessus et pas de ligne. il alimente le robinet de la cuisine et sort dans le jardin aussi pour tuyau d'arrosage. il est enterrer. j'ai du le couper au bout car le raccord était pourri. j'ai essayé de mettre un raccord PER en 16 mm bien sur ca rentre pas meme chauffant. si quelqu'un pourrait me dire de quel tuyau il s'agit et quel raccord je peux mettre la dessus svp, j'ai envoyé 4 photos merci
c'est un tuyau " Polyéthylène "
merci pour la réponse, Polyéthylène ok mais pourquoi ce diamètre extérieur en 17 mm ? quel raccord je peux prendre en laiton svp? un raccord 18 mm?
c'est un tuyau " Polyéthylène " je trouve pas de raccord Polyéthylène en 18mm ça existe?
Possible que ce soit une ancienne dimension PE, et là pas toujours simple à trouver.
Prendre ton morceau coupé de tuyau avec le raccord actuel et aller chez un vendeur Pro (type Cédéo, Aubade, .... ou autre)
oui c est ancien, merci, je vais les contacter pour essayer de trouver un bon raccord
Il faut un raccord pour tube pebd (polyéthylène basse densité) de 16mm. C'est un raccord laiton à compression de joint torique. En mâle ou femelle c'est selon sur quoi on se raccorde.
Cdlt.
Les Ø usuels extérieurs : 16, 20, 25, 32, 40 mm.
Bonsoir merci pour la réponse, donc pour vous un tube PE en 17mm c est normal donc faut un raccord en 16 ça ira? 1 heure que je cherche impossible de trouver un raccord PE 16 mm en laiton en vente, vous savez ou je peux en trouver un?
Votre tube pebd doit faire 16 mm extérieur. L'autre extrémité du raccord pe doit à priori être en mâle mais de quel diamètre ? => 12/17 (3/8) ou 15/21 (1/2)
Si j'ai un moment je chercherais sur internet.
merci a vous, la sortie c est du 15/21 , une sortie male ou femelle en 15/21 m'irait
Échec de recherche ! Impossible de trouver un raccord laiton pour (polyéthylène basse densité) de 16, ça ne doit plus exister !
Essayé de réutiliser le votre, après nettoyage et graissage du joint torique à la graisse silicone si il n'est pas endommagé. Il m'est déjà arrivé de réutiliser un tel raccord existant en 32 sur du pebd.
Cdlt.
Peut-être ici
https://www.rs-pompes.com/raccord-droit-filete/5354-raccord-laiton-male-pour-tube-pe-16-12.html
Membre(s) : foxx
Visiteurs non identifiés : 77
