J'ai une fuite d'eau dans le WC. Lorsque le réservoir est plein d'eau, l'eau continue de couler par le flotteur et se déverse donc dans le tube prévu à cet effet pour recueillir le trop plein. Le flotteur remonte correctement lorsque le réservoir est plein mais l'arrivée d'eau par le flotteur se fait toujours. Je joins une photo du flotteur. Avez-vous des idées sur l'origine du problème et comment le résoudre ? Merci par avance pour votre aide.
Amicalement,
Essaie de tirer le flotteur vers le haut. Si l'arrivée d'eau se coupe, c'est que le flotteur est mal régler et que le robinet fonctionne. Il faut alors baisser le flotteur sur son axe afin qu'il ferme l'arrivée d'eau plus tôt. Si par contre ça continue de couler, c'est que le robinet fuit. Il faudra changer le mécanisme.
Bonjour, Merci pour vos réponses. Il semble que le problème vienne du tube, soulevé en tirant la chasse d'eau (cf. photos). Lorsque je bouge légèrement ce tube, l'écoulement s'arrête complètement pendant quelques instants puis reprend. Selon vous de quoi peut-il s'agir (joint à la base du tube décollé ou endommagé ?) et comment est-ce réparable ? Merci par avance.
il y a combien de temps que ce réservoir n'a pas été détartré ?
Visiteurs non identifiés : 11
