allee de graviers
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
04/09/2011 à 22h18
04/09/2011 à 22h18
bonsoir,je voudrais enlever un coin de pelouse pour le remplacer par du gravier,je compte decaisser sur environ 15cm,mais on m'a dit que je devais mettre 2 diametres de gravier,du 40 dans le fond pour le drainage et du 20 par dessus,ces 2 diametres sont ils exacts?sachant qu'il y aura du passage de voiture...merci de votre aide.cordialement.
05/09/2011 à 06h45
05/09/2011 à 06h45
oui c'est exact, et il faut également prévoir un géotextile pour empêcher les herbes de pousser au travers du gravier
bien damer le fond avec les premiers gravier
prévoir la pose de bordures pour éviter que le gravier se répande plus largement que prévu et pour empêcher l'herbe de pousser dans les graviers (sur les bords)
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
05/09/2011 à 15h48
05/09/2011 à 15h48
ok,merci de ces confirmations,je vais m'y mettre tres vite,cordialement.
Visiteurs non identifiés : 281
