CARRELAGE EN GRES DANS UNE ALLEE
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2013 à 08h51
30/04/2013 à 08h51
Mon mari s'est laissé tenter pour l'installation de carrelage en grès anti-dérapant dans l'allée de notre maison. Le vendeur a dit que les voitures pouvaient rouler dessus, le carrelage doit faire à peine un centimètre d'épaisseur et ma crainte soit d'une part qu'il ne tienne pas car ma chappe est sableuse et d'autre part ça doit glisser l'hiver ?
Pour le moment ce n'est qu'un projet mais il a quand acheté de quoi faire le côté terrasse avec ce carrelage.
A tout de suite pour les photos
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2013 à 09h10
30/04/2013 à 09h10
Photos du support où il va être posé
Photos du carrelage en grè coulé dans la masse
Alors votre avis, c'est faisable ?
Ca tourne pas rond là-dedans car moi j'ai un peu peur d'avoir une patinoire l'hiver et qu'il se supporte pas le poids des voitures ?
30/04/2013 à 09h18
30/04/2013 à 09h18
appliqué sur un bon fond (quelle est l'épaisseur de ce béton ?) si c'est une chape ce ne sera pas suffisant
cela devrait supporter le poids de passage d'une voiture
concernant la glisse, en hiver tout ce qui est gelé ou verglacé glisse, il n'y a rien à faire dans ce cas
même le gravier glisse
l'anti glisse ne peut compter que lorsque c'est mouillé, et encore cela dépend des chaussures que l'on porte
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2013 à 09h30
30/04/2013 à 09h30
Oui c'est une chappe, d'une dizaine de cm, pourquoi ce ne sera pas suffisante ?
Le vendeur préconisait de mélangé du sable dans la colle pour une meilleur adhérence ?
Voilà les produits acheté avec :
1 sac de 25 kgs joint pericolor flex gris sable
sachet de gasa joints 5mm
10 sac de 25kgs colle pericol felx gris CE2
Et c'est vrai que tout glisse l'hiver vu comme ça, c'est au moins un avis tranché Explose de rire
30/04/2013 à 09h44
30/04/2013 à 09h44
pour une dalle de garage le DTU recommande ou impose
20cm d'épaisseur
un béton à 450 kg de ciment au m³
2 treillis noyés dans le béton
donc nous sommes loin du compte
ce que vous pouvez faire, c'est passer avec le véhicule sur votre "béton" et voir comment il se comporte (enfoncement, fissures etc )
si rien ne bouge dans l'immédiat, vous pouvez risquer de carreler ainsi
le DTU va parfois un peu fort, mais c'est la référence
JOINT PERICOLOR
LA COLLE
tout cela semble convenir
il existe des treillis fins que l'on peut appliquer avant carrelage cela renforce quelque peu
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2013 à 11h03
30/04/2013 à 11h03
Merci beaucoup, le vendeur m'a également parlé de ces treillis.
La chape nous roulons dessus depuis cette été, il y a 3 voitures garées tous les jours, elle n'a pasfissuré elle est juste poussièreuse, je balaie beaucoup de sable.
Merci Top ! Top ! Top ! Top ! Top !
30/04/2013 à 11h19
30/04/2013 à 11h19
il faut vérifier sur la surface est plane
sinon, il faut prévoir de couler un auto lissant après avoir badigeonner la surface dépoussiérée avec un mélange de sikalatex/eau 50/50
Visiteurs non identifiés : 88
