Je r'ouvre un nouveau post pour une nouvelle question :
J'ai un regard en béton 40x40 + rehausse + couvercle à poser entre deux cuves à eau en béton enterrée pour réunir les trop-plein au travers d'un clapet anti-retour diam 100mm.
Idéalement, je voudrai mettre ce regard entre les 2 cuves mais à cet endroit, je vais avoir 2 mètres de gravier rapporté pour combler l'espace autour des cuves.
Pensez-vous que si je pose ce regard sur ces graviers, il ne risque pas de "bouger" dans le temps ou si les graviers (du 6/10) risquent au contraire de se tasser et compromettre l'ajustement des tuyaux de PVC d'évacuation ?
J'ai même pensé à faire une sorte de poteau en coulant du béton dans un tuyau en PVC vertical avec un acier à béton dedans en me reprenant sur la roche au fond du trou pour poser la boite dessus 😄
En sachant au pire que je peux mettre plus simplement ce regard un peu plus loin sur la terre ferme mais j'aurais bien aimé que tous mes regards soient dans la même zone...
Merci d'avance !
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 54
