Avis et commentaires sur les plans d’une mezzanine
Par Marc67
avatar - Marc67
17/03/2013 à 12h33
17/03/2013 à 12h33
Bonjour à toutes et à tous Je vais reconstruire mon hangar dans le quel je vais placer une mezzanine qui me servira pour stocker différentes choses. Après avoir passé plusieurs heures à chercher les sections et comment la créer, j'ai réussi à faire deux plans dont je souhaiterait votre opinion. Ce qui me gène c'est la pose des solives et j'ai trouver des photos d'un assemblage de mezzanine qui est plutôt sympa, je ne veux pas mettre des sabot mais plutôt privilégier le travail du bois, Penser vous que cela est possible, compte tenu de la faible quantité de bois qui est encastrée l'une dans l'autre. L'entraxe entre les solives sera de 50cm afin de pour poser mes panneau OSB de 250 cm Merci et bonne journée https://www.cjoint.com/?CCrmaGhQLyN https://www.cjoint.com/?CCrmbzVcOqX https://www.cjoint.com/?CCrmcaQGwkS https://www.cjoint.com/?CCrmcBuIyG7 https://www.cjoint.com/?CCrmc1KrKSm
18/03/2013 à 17h01
18/03/2013 à 17h01
un écartement de 50 sur 7,10m me semble trop important
de même que la section de ces solives est trop faible
on ne connais pas l'épaisseur de vos osb
les deux premières photos donnent un idée mais pas très claire
et je ne vois pas le rapport des 3 suivantes
pour le reste on ne voit rien
Par Marc67
avatar - Marc67
18/03/2013 à 21h49
18/03/2013 à 21h49
Bonjour, Désolé pour les photos, je vais essayer de vous expliquer la mezzanine va mesurer 6m X 3m, la section des solives seront posé dans les 3m seront de l'ordre de 63X175mm avec comme entraxe 50cm ce qui suffisant pour du panneau OSB de 18 si je passe sur du 22 je peux écarter jusqu’à 70cm . Les solives vous reposer sur deux bastaing de 10X250mm comme sur la photo n°2 le tout sera soutenu par des poteaux avec contreventement que j'ai oublié :-( d’une section de 100X200mm. Je pense garder l'entraxe de 50 a cause de la taille des panneaux qui font 250X67,5cm Les deux premier plans représentais un modèle différent, et je vais garder le deuxième plan que j'ai un peu modifié. Aujourd’hui j'ai téléphoner au grossiste qui m'a dit que les sections de bois que je souhaites ne sont pas standard donc je vais aller le voir pour écouter ces conseils et sa proposition. Peux tu m'expliquer comment faire pour ajouter une photo dans mon message, malheureusement je ni comprends rien ? Merci
19/03/2013 à 06h04
19/03/2013 à 06h04
ce n'est pas l'épaisseur des osb qui doit déterminer l'entre axe des solives
ce qui détermine l'épaisseur c'est la rigidité et la charge que l'on souhaite
un osb de 22mm avec un entre axe de 70 cm donnera à la marche une certaine élasticité, ce qui n'est pas souhaitable car à force on risque la rupture
au plus l'entre axe est réduit, pour une longueur donnée au plus la charge supportée peut être importante
63x175 est pourtant un standard
pour joindre une photo :
cliquer sur choisissez un fichier
enregistrez le fichier
chargez le fichier
le programme accepte 5 fichiers
si les fichiers sont trop lourds, ils ne passent pas, il faut d'abord les réduire
Visiteurs non identifiés : 11
