avis sur mur à construire
Par jabur
avatar - jabur
26/05/2014 à 12h35
26/05/2014 à 12h35
Bonjour, 2eme post aujourd'hui, je suis prolifique, bref. Je fais intervenir un professionnel pour réaliser des travaux dans mes combles, notamment la création d'un mur séparateur entre mes combles et celles de mon voisin (les combles de mon voisin ne sont pas aménagées). Je lui ai demandé une bonne isolation acoustique et calorifique. Il me propose une double ossature 48mm et laine de verre 45mm avec 4 plaques de BA 13 et 1 OSB 12mm du coté de mon voisin. Schématiquement, voici les différentes couches du mur, de chez moi à mon voisin : [CHEZ MOI] BA13, BA13, Laine de verre 45mm, BA13, BA13, Laine de verre 45mm, OSB12 [VOISIN] Hors un ami qui a deja fait ce genre de travaux (mais sans être un pro) me dit qu'il est surpris de cette conception. Qu'en pensez vous ? Je ne suis pas surpris de la double ossature car le haut de mon mur actuel est en "escalier" mais étant novice, je n'ai aucune idée quant à savoir si c'est la seule solution envisageable. Merci d'avance, Jabur
26/05/2014 à 15h31
26/05/2014 à 15h31
pour être fonctionnel, il faut que ce mur isolant soit désolidarisé
je trouve pas mal comme idée, car pour l'isolation phonique c'est le mélange des matériaux qui donne le meilleur résultat
moi je pousserais même jusqu'à ajoute du liège entre les deux plaques de BA 13
Par jabur
avatar - jabur
26/05/2014 à 15h58
26/05/2014 à 15h58
Ok super, merci pour cette réponse !
Visiteurs non identifiés : 16
