Construire abri stockage sur le sable
avatar - Awesome Doud
Message(s) : 14
16/03/2021 à 22h46
16/03/2021 à 22h46
Salut à tous,
Je vais construire une solution de stockage d'environ 30m2.
Il s'agit d'un local utilitaire sur une plage pour stocker du matériel nautique.
Voici les contraintes:
- doit être montable et démontable en moins d'1 journée, ne pas laisser de trace une fois démonté, et pouvoir se stocker facilement
- doit être ancré dans le sable (plage)
- se situe dans un endroit parfois propice aux vents (jusqu'à 30-40km/h quotidiennement, 80-90 km/h rafales maxi)
- pas forcément 100% étanche, mais doit pouvoir constituer un abri quand même
- pas forcément besoin de sol
- ouverture d'au moins 3m pour manipuler matériel
- budget 1500-2000€
Jusqu'à présent je faisais avec un châpiteau mais j'aimerais un look un peu plus boisé
J'avais imaginé une structure de carport double, fixée sur des parpaings enfouis. Puis pour les parois je mettrais soit des panneaux de clôture soit des planchettes de clôture, éventuellement avec un tissu brise-vu derrière.
Pour le toit du bacacier ça me semble simple et pas cher mais j'ai peur que ça prenne le vent
En plus je sais pas du tout ce que peut donner la stabilité des parpaings dans le sable.
Je suis preneur de toute bonne idée!
Merci  Sourire
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
