bétonnière
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/07/2014 à 17h57
06/07/2014 à 17h57
salut : voila je compte acheter une bétonnière électrique de 350 l ( j'ai rendu au voisin la sienne ) est puis elle étais trop petite : j'aimerai savoir combien de pelles de mélange béton on met dedans est de ciment : merci
06/07/2014 à 18h17
06/07/2014 à 18h17
C'est pour préparer le bac pro de l'an prochain ?
La capacité totale étant de 350l, il te suffit de calculer les volumes en proportions mutuelles, en utilisant cette fiche bricolage ou encore celle-là, également de BDD.
Si tu pars avec du béton prédosé (plus coûteux), tu n'auras que l'eau à ajouter.
@ bientôt ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/07/2014 à 18h36
06/07/2014 à 18h36
salut : merci pour la réponse Top !
parce que la bétonnière du voisin j'envoyer 11 pelles ( gravier et sable mélanger ) pour la moitié d'un sac de ciment : heureusement que les sacs de ciment ne font plus 50 kilos Clin d\'oeil
06/07/2014 à 19h05
06/07/2014 à 19h05
il suffit de remplir un certain nombre de pelles sans ciment
laisser tourner la bétonnière et mouiller le sable, mémoriser cela et éventuellement en ajouter
vérifier que le mélange se fait bien
et très important, après chaque usage nettoyage par rinçage suivi d'un brossage et d'une nouveau rinçage si on veut garder la machine en bon état et éviter que cela ne colle
après brossage, vous serez surpris de ce que vous verrez encore dans l'eau de rinçage
et mis au repos, verser de l'huile et bien répartir sur toute la surface pour éviter que la bétonnière ne rouille
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/07/2014 à 19h22
06/07/2014 à 19h22
salut : je savais qu'il fallait un bon nettoyage : mais tu me dit de mettre de l'huile a l'intérieur de la bétonnière Confus tu me crois ou non : c'est la première fois qu'on me dit ça ; je te remercie pour l'astuce Top !
Message(s) : 9678
06/07/2014 à 19h34
06/07/2014 à 19h34
Un demi sac pour 11 pelles, c'est du mélange à 500 kg...!! Il aurait fallu mettre deux fois plus de mélange avec 1/2 sac pour avoir un béton normal.
Avant de jeter les sacs, jette un coup d'oeil sur les emballages, les proportions sont indiquées suivant les besoins.
@+ Clin d\'oeil
06/07/2014 à 19h48
06/07/2014 à 19h48
je mets de l'huile de vidange, pas de trop, je laisse tourner un peu en actionnant le volant pour que l'huile se répartisse bien
la mienne est comme neuve à l'intérieur, l'extérieur c'est moins cela
je n'ai qu'une petite bétonnière, si je fais du mortier, je sais suivre pour maçonner et si je bétonne, cela ne fait que quelques bétonnières à faire en plus
trop grand, je trouve pas nécessaire, mais chacun son idée sur le sujet
Visiteurs non identifiés : 47
