Enlever 15 cm de béton dans betonniere
Par pyrrha67
avatar - pyrrha67
27/05/2018 à 17h18
27/05/2018 à 17h18
Bonjour tous le monde, Je viens vers vous car j'essai désespérément de retirer une grosse couche de beton sec dans une.bétonniere ( jai essayer de taper, de percer, acide chlorhydrique 23% ) sa ne part pas, quelqu'un aurait une.idée miracle s'il vous plait ? Merci beaucoup d'avance
Message(s) : 9689
27/05/2018 à 19h47
27/05/2018 à 19h47
Evite les produits corrosifs qui peuvent être dangereux pour toi et pour l'environnement. Si le béton est sec je ne vois qu'une solution, un perforateur équipé d'un burin Sds.
Exemple de perfo avec burins et pointerolle :
Par pyrrha67
avatar - pyrrha67
27/05/2018 à 20h26
27/05/2018 à 20h26
Merci pour ta reponse mais un perforateur coûte bombon il faudra que je vois si je peux en avoir une d'occaz ou pas trop cher... une perceuse suffirait pas ? ( surchauffe ou autre )?
Message(s) : 9689
27/05/2018 à 20h41
27/05/2018 à 20h41
Une perceuse est incapable de faire du burinage. Si tu ne veux pas acheter un perfo-burineur tu peux toujours en louer un, mais sache que cet investissement pourra te rendre de grands service, si tant est que tu sois bricoleur..!
28/05/2018 à 10h48
28/05/2018 à 10h48
continuer avec l'acide chlorhydrique, mais il faut laisser le temps d'agir et cela prend du temps
au fur et a mesure de l'attaque de la chaux par l'acide il y a transformation et les produits obtenus (principalement du chlorure de calcium) ne présente plus un grand danger pour la nature
par contre éviter de respirer les gaz émis par la réaction
une fois que cela ne travaille plus, (bulles) la totalité de l'acide est consommé donc plus actif, vider et recommencer
faire des trous peut favoriser l'action en profondeur
surtout éviter de frapper au marteau, de l'intérieur ou de l'extérieur pour ne pas déformer la cuve, sinon ensuite à l'usage elle sera toujours difficile a nettoyer (bosses et creux) une de mes fille a fait cela et je doit dire que c'est galère au nettoyage
ne jamais laisser du mortier ou du ciment dans une bétonnière (j'ai rattraper celle de l'usine avec de l'acide chlorhydrique pur mais je suis de par mon métier habituer a manipuler ce genre de produit, car cela reste dangereux quand même
après chaque utilisation je rince mon autre bétonnière, puis je la frotte avec une brosse et je rince encore et encore jusqu'à une eau parfaitement claire
puis séchage gueule vers le bas et une fois sèche passage à l'huile de vidange sur toute la surface (à l'intérieur elle est neuve malgré ses 18 ans) le dehors a été un peu négligé je dois l'avouer ,
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 94
