bonjour !chape ou dalle
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
12/02/2022 à 13h14
12/02/2022 à 13h14
Bonjour, j'ai le projet de refaire une maison de 60m2 et une extension de 40m2 ouverte sur celle ci ,j ai déjà une dalle existante sur la partit de 60m2
ma question est la suivante : quand je coulerais ma dalle sur l extension (15cm) je voulais savoir vu que la dalle existante na pas d'isolation  et que je n'ai pas envie de faire une chape (on est que 2) je pensais couler 15cm sur extension et dans la continuité 10 cm dans la construction existante avec un ragréage dessus  ( est ce possible ? faut il un joint de dilatation quand meme vu que l isolation sera partout pareil et un polyane en dessous !
merci
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
12/02/2022 à 13h18
12/02/2022 à 13h18
en gros est ce que je peut remplacer une chape par une dalle dans la construction existante  et faire un ragréage dessus ? et quel epaisseur de dalle  l,isolant  est de 4cm ou 6 cm
12/02/2022 à 14h22
12/02/2022 à 14h22
Bjr,
Je voudrais bien t'aider, mais je ne comprends pas bien ce que tu veux faire.
Un plan ou un croquis aiderait grandement.
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
12/02/2022 à 19h51
12/02/2022 à 19h51
là, je ne vois pas le rapport,
une dalle se fait sur sol préparé une chape se fait par dessus .
faire 15 cm de dalle  ou 10 + 5 de chape y'a pas plus de taf et ton sol sera prêt a recevoir son revêtement final
dalle= béton : sable cailloux et ciment et ferraillage
chape= mortier : sable et ciment
Gnafron
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
13/02/2022 à 02h39
13/02/2022 à 02h39
BONSOIR MERCI DE VO REPONSE
je connais la différence avec une dalle ou chape ! en faites j'ai une dalle de béton existante mes elle n'est pas  isoler donc je pensait mettre un isolant dessus et a la base faire une chape mes comme on est que 2 et qu'il  y a 60m2 a faire et que j'ai que 1 bétonnière et je connais le boulot que que ca fais je pensait me faire livrer  du béton a la place  en toupie et de faire un ragréage dessus ce qui me permettrai d'aller plus vite  en 2h que passer 2 jours ! Et je voulais savoir si cela était possible ? de remplacer la chape par une dalle !
et vu que je veut crée une extension de 40m2 accoler a celle existante 60m2 en coulant ma dalle je pensait couler tout d'un coup  extension et maison existante  pour ne pas avoir de joint de dilatation entre les 2 bâtiments
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
13/02/2022 à 20h55
13/02/2022 à 20h55
Fissure à prévoir à la jonction des 2 dalles , autant mettre une dilatation pour la contrôler.
Le + Bo F
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
14/02/2022 à 00h23
14/02/2022 à 00h23
ok et si je fais du carrelage dessus faut il une continuité de joint de dilatation ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
14/02/2022 à 08h25
14/02/2022 à 08h25
Ayant déjà eu un  carrelage fissuré, pour moi, oui , voir d'autres avis.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 14
