Caniveau avec système anti-odeurs ?
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
01/05/2016 à 21h53
01/05/2016 à 21h53
J'aimerais installer un caniveau avec grille d'une largeur d'un mètre devant une porte de jardin afin d'éviter que l'eau ne rentre dans la maison.
Vu la configuration de mon installation, je serais obligé de me connecter sur mon regard où il y a les eaux usées et j'ai peur qu'il y ait des remontées d'odeurs.
Existe-t-il des caniveau avec système anti-odeur ou siphon ? Est-ce que ça peut se bricoler soit même ? Avez-vous une autre solution à me proposer ?
Merci beaucoup !
02/05/2016 à 04h17
02/05/2016 à 04h17
je crois que ce que vous souhaitez faire ne sera pas facile a réaliser
on peut faire une sorte de siphon anti retour des eaux usées, mais empêcher l'air (odeur) de passer ne me semble pas possible
il faudrait voir le contexte de votre installation, des photos seraient les bienvenues
un évent sur la canalisation pourrait réduire les odeurs, mais il devrait monter assez haut ce qui semble illusoire
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
02/05/2016 à 08h09
02/05/2016 à 08h09
Si c'est pour l'odeur des eaux usées un syphon à la sortie du regard devrait faire l'affaire , mais penser à l'évaporation , mettre de l'eau dans le syphon l'étén. Ce qui m'embete c'est qu'il n'es pas autoriser de melanger les eaux usée et les eaux pluviales
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
02/05/2016 à 12h00
02/05/2016 à 12h00
Voilà déjà un schéma en pièce jointe en attendant les photos, j'espère que vous comprendrez.
02/05/2016 à 13h42
02/05/2016 à 13h42
partant du principe qu'il est interdit de mélanger volontairement les eaux pluviales aux eaux usées
il faut abandonner le projet sous cette forme
le problème d'odeur n'existe plus
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
02/05/2016 à 13h45
02/05/2016 à 13h45
Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas risquer les inondations !
Visiteurs non identifiés : 44
