chape amenagement garage
Par pizzza
avatar - pizzza
Message(s) : 5
12/04/2009 à 12h19
12/04/2009 à 12h19
Bonjour, Je souhaite transformer mon garage (18M2) en bureau/buanderie. J'ai une différence de niveau de 18 cm a rattraper..., et prévoir le passade de gaines électriques et chauffage (per) On m'a conseillé une chape flottante pour éviter de la condensation. La dalle actuelle est brute, mais plane et sans aspérités. Donc je pensais faire : - 10 cm d'isolation (dalles polystyrène croisées) ou je ferai passer les gaines. - polyane - chape de 6 cm non armée, mais avec adjonction de fibre Est ce que ça parait réaliste ? J'avoue avoir un peu peur de "poser" une chape sur 10 cm de polystyrène... Merci d'avance !
12/04/2009 à 15h25
12/04/2009 à 15h25
Il vaut mieux inverser les hauteurs
-isolation en stirodur de 5 cm et 11 cm de béton ou passeront les gaines,
Passer les gaines dans l'isolation vous obligera a les encastrer dans l'isolation donc de découper les plaques.
ou faire 2 x 4 cm d'isolation, les gaines par dessus et la chape de 8 cm
Par pizzza
avatar - pizzza
Message(s) : 5
13/04/2009 à 11h07
13/04/2009 à 11h07
Oui, mais 11 cm de béton m'obligera a faire une dalle et plus une chape. Et pour avoir un resultat assez lisse pour pouvoir carreler par la suite, c'est un peu délicat non ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/04/2009 à 19h22
13/04/2009 à 19h22
Bonsoir:
-j'ai déjà fait des dalles sur 8cm d'isolant(polystyrène extrudé)en 2 couches et ça n'a pas posé de problème pour les gaines de 40,il te resteras 8cm de dalle et 2 cm pour la finition,l'important c'est de poser un polystyrène dur.
-à plus
Visiteurs non identifiés : 16
