Isolation par l’intérieur d’un mur de garage humide
avatar - Jeremy Clarkson
Message(s) : 88
28/09/2025 à 10h23
28/09/2025 à 10h23
Je vais prochainement faire une ITE sur ma maison. Il restera un mur de mon garage qui est en limite de propriété et qui risque de ne pas pouvoir être traité vu les démarches administratives que cela impose…
Bref, je réfléchis à isoler ce mur par l’intérieur. J’ai 3 contraintes principales :
  • Le garage est relativement humide : en cas de forte pluie qui tombe sur la porte de garage, un peu d’eau peut passer en dessous, j’y branche aussi mes tuyaux d’arrosage et mon nettoyeur haute pression donc je ne suis pas à l’abri de projections d’eau ou de petites flaques au pied du mur
  • Sur ce mur sont fixées des étagères et des placards. Ils ne sont pas très lourds et tiennent actuellement dans le mur en parpaing avec des chevilles en plastique. Je souhaite les conserver.
  • Le garage n’étant pas très grand, je souhaite perdre le moins de place possible. Idéalement 10 cm d’épaisseur maxi
S’agissant d’un garage, l’esthétique n’est pas la priorité. Une finition « brute » ne me gêne pas.
J’avais pensé appliquer un imperméabilisant (type Sika) sur les parpaings avant de coller un complexe polyuréthane + plâtre mais le plâtre ne résistera pas à l’eau. Et même en appliquant un autre imperméabilisant sur le plâtre, j’ai peur que si de l’eau se retrouve au pied du mur, elle arrive à dégrader le plâtre.
Et si je mets uniquement une plaque de polyuréthane, je ne pourrai pas me reprendre sur les trous existants dans le mur pour refixer mes placards.
Qu’en pensez-vous ? Quelle serait la meilleure chose à faire car je suis un peu perdu…
Merci de m’avoir lu et bon dimanche !
Message(s) : 9689
28/09/2025 à 10h42
28/09/2025 à 10h42
Tout ce que tu vas faire par l'intérieur ne traitera pas le problème d'humidité. C'est par l'extérieur qu'il faut traiter pour empêcher que l'eau traverse le mur.
Les revêtements intérieurs pour l'humidité sont utiles s'il y a de la condensation dans la pièce par exemple ou des risques de projection d'eau.
Une option peut être serait faire une cloison en siporex (5cm) avec un espace ventilé de 2 ou 3 cm et éventuellement une rigole entre les deux pour canaliser les écoulements s'ils sont importants.
Message(s) : 88
28/09/2025 à 16h33
28/09/2025 à 16h33
Bonjour, merci pour votre réponse. La pièce a tendance à être humide mais difficile de dire d'où ça vient précisément. C'est un peu l'œuf ou la poule : la pièce est peut-être humide justement parce qu'elle n'est pas isolée 😄
Y-a-t-il un moyen de savoir précisément si ça vient des murs ou pas ?
Bon après-midi
Message(s) : 9689
28/09/2025 à 17h13
28/09/2025 à 17h13
Bon après-midi
Si l'humidité provient de l'intérieur c'est parce qu'il y a un manque de ventilation. La condensation est causée par la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur (pont thermique). Si la pièce n'est pas chauffée il ne peut pas y avoir de pont thermique..!
Voir l'extérieur du mur et son exposition aux intempéries.
Message(s) : 9689
15/10/2025 à 14h29
15/10/2025 à 14h29
Salut Fidel,
J'ai supprimé les deux messages de ce marchand de rideaux qui ne sais pas dire "Bonjour" quand on entre sur un forum et qui n'a de cesse d'étaler sa prose promotionnelle pour les garages ou les bacs à douche..!
A la prochaine récidive je sors le carton rouge !!
Visiteurs non identifiés : 41
