Murs humides chambre
Par gebricole
avatar - gebricole
01/11/2025 à 11h01
01/11/2025 à 11h01
Je dois traiter 2 murs humides dans une chambre.
Je vais déjà retirer le papier peint. Est-ce que je peux mettre une peinture anti-salpêtre sur une ancienne peinture, et ensuite une peinture anti-humidité ?
Merci pour vos réponses, bon dimanche.
Cordialement.
Message(s) : 9680
01/11/2025 à 11h18
01/11/2025 à 11h18
Si le mur est humide il faut commencer par traiter l'origine du problème. Si cette humidité provient de l'extérieur il ne sert à rien de passer une peinture hydrophobe côté intérieur. Ce type de peinture s'utilise en façade par exemple pour empêcher l'eau de traverser le crépis.
Si l'humidité vient de l'intérieur c'est dû à un problème de ventilation.
Par gebricole
avatar - gebricole
02/11/2025 à 09h20
02/11/2025 à 09h20
Je suis d'accord avec vous, les remontées capillaires ont été réglées. Je voudrais éliminer les résidus et éviter qu'ils reviennent.
Bon dimanche,
Cordialement.
Message(s) : 9680
02/11/2025 à 16h40
02/11/2025 à 16h40
Bon dimanche,
Cordialement.
Si le problème d'humidité a été réglé il faut peut être attendre que ça sèche ou en accélérant le séchage à l'aide d'un chauffage placé devant le mur.
S'il y a des "restes" il faut gratter et poncer tout ce qui n'accroche pas. Tu peux ensuite passer une couche d'impression solvantée (pompeusement appelée "sous-couche" en GSB) pour fixer le support. Après ça peinture normale ou papier-peint.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 55
