chape de mortier
Par pas
pas
avatar - pas
20/10/2009 à 13h52
20/10/2009 à 13h52
bonjour a tous,voilà je voudrais faire une chape de mortier sur dalle de beton humide,8 m de long 2m70 de large sur 7 9 cm de hauteur;qui peux me renseigner sur la façon de faire et de savoir la quantié de mortier q uil me faut merci
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
23/10/2009 à 13h08
23/10/2009 à 13h08
Pourquoi ta dalle est elle humide et à quoi servira ta chape?
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
23/10/2009 à 15h24
23/10/2009 à 15h24
Patrinkou, Le temps qu'il réponde a ta question.... La dalle sera seche !!!!! Explose de rire
je ne sais plus qui disait ... ce qui ne te fait pas mourir: te rends plus fort !!!
Par pas
pas
avatar - pas
25/10/2009 à 19h27
25/10/2009 à 19h27
bonsoir pour ne pas avoir repondu avant,la dalle est humide du au remontées d humidité du sol je pense je voudrais mettre ensuite parquet flottant ou carelage ce sera salle de jeux pour les enfants merci encore
Par pas
pas
avatar - pas
25/10/2009 à 19h29
25/10/2009 à 19h29
desolé de ne pas avoir repondu de suite
26/10/2009 à 01h29
26/10/2009 à 01h29
As-tu de l'humidité en permanence ou seulement quand il fait froid ? Si l'humidité remonte du sol il faudrait savoir à quoi c'est dû car elle peut engendrer des désordres impotants. Si c'est juste de la condensation due à la différence de température tu peux mettre un polyane et une couche de polystyrène extrudé pour l'isolation sur ton sol avant de couler ta dalle et poser ton revêtement de sol.
Tu devrais surement avoir d'autres avis mais il faut savoir être patient, des fois les réponses demandent quelques jours.
Amitiés
Marie
Par pas
pas
avatar - pas
26/10/2009 à 12h23
26/10/2009 à 12h23
bonjour marie , merci pour les conseils,la dalle est humide quand il fait humide mais a certains endroits,une chape de mortier de 7a 9 cm doit elle etre solidaire de la dalle en beton?comment fait on pour calculer le m3 de mortier qu il faut?merci encore
Visiteurs non identifiés : 601
