Chape ou reagreage ??
avatar - Duffman
13/05/2016 à 20h32
13/05/2016 à 20h32
Bonjour ! J'ai une pièce chez moi que je vais utiliser pour faire une salle de jeu pour les enfants. Cette pièce est faite sur une dalle béton mais n est pas à niveau par rapport aux autres. Elle est quelques centimètres plus basse et la dalle est légèrement en pente. Je voudrais rehausser le sol et avoir une surface plane. Que dois je faire ? Un reagreage fibré ? Une chape avec du mortier ? Dois je mettre du polyane ? Du mortier avec du sica ? Je dois rattraper 2 ou 3 cm. Merci
14/05/2016 à 06h07
14/05/2016 à 06h07
avec des épaisseurs de cet ordre
soit en premier un ragréage (après préparation du support (élimination de tout ce qui ne tient pas, aspiration des poussières, et passage d'un primer d'accroche) avec un produit ordinaire
puis un second passage avec un autolissant, qui ne couvre que quelques mm
ou comme moi je ferais probablement, la pose d'une chape sèche de faible épaisseur (sable stabilisé, toujours sur un fond préparé)
Par gege48
avatar - gege48
14/05/2016 à 09h25
14/05/2016 à 09h25
bonjour. Intéressant, la solution me semble faisable et facile à faire
avatar - Duffman
17/05/2016 à 23h47
17/05/2016 à 23h47
Merci. J'ai déjà entendu chape sèche. Mais qu est ce qu'on veut dire par sèche ?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
19/05/2016 à 12h53
19/05/2016 à 12h53
Une chape sèche est par définition une chape mise en œuvre sans eau.
Le système Rigidur sol en est un exemple.
La solution ragréage est peut-être plus indiquée dans le cas présent. Voir de ce côté en attendant d’autres avis.
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - Duffman
23/05/2016 à 21h46
23/05/2016 à 21h46
Merci pour les conseils
Visiteurs non identifiés : 13
