combles isolées au plancher par du vermicule, efficacité et danger ?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
24/02/2014 à 22h32
24/02/2014 à 22h32
Ayant un toit peu ou pas isolé (normal voire chaud en été et froid en hiver), j'ai été dans les combles pour retirer une latte en bois du plancher afin de voir comment c'était isolé au niveau du plancher.
Il s'avère que sous le plancher en bois, il y a une couche d'environ 10 à 15 cm de vermicule.
Au delà du fait que j'ai lu des choses pas très nettes à ce sujet (matériel contenant des fibres d'amiantes pour la moitié de la production américaine=> et donc cancerigène), je souhaiterais avoir vos avis sur 2 points:
- danger (amiante) de ce type de matériaux que l'on a au dessus de la tête sachant qu'il reste un sac de vermicule avec marqué dessus l'origine en l’occurrence "seine" (donc pas américain) mais rien ne prouve que le vermicule parsemé entre les solives est le même? une analyse est elle conseillée ds notre cas?
- efficacité de ce type de matériel par rapport à 25 cm de laine de roche par ex ?
Ne serait il pas plus efficace d'ailleurs de doubler avec de la laine de roche ou plutôt de retirer le vermicule pour y appliquer 25 cm de laine de roche par ex?
Merci par avance
26/02/2014 à 12h35
26/02/2014 à 12h35
si vous venez d'acquerir ce pavillon. dans le cadre de l'achat des diagnostics ont été effectué.
si les diagnostic n'indiquent pas d'amiante et qu'il y en a , alors le professionnel est tenu responsable.
cela signifierai que vous pouvez engager des procédures et demander à ce que l'ancien propriétaire fasse enlever par un professionnel cette couche d'isolant.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
01/03/2014 à 12h01
01/03/2014 à 12h01
Je n'avais pas pensé à cela.
Le diag immo a révélé qu'il y avait 2 tuyaux amiantés mais rien pour cela.
Cependant, est ce que le diagnostiqueur est censé devoir retirer les lattes en bois du plancher des combles pour regarder 1- quel est le type d'isolant utilisé sous les lattes en bois 2- si le vermicule contient de l'amiante (car tous les vermicules ne contiennent pas de l'amiante), cela semble être décelable uniquement via des analyses poussées en labo que ne permettent pas le diag immo.???
Pour info complémentaire, comme indiqué, il y a 2 sacs de vermicule ouvert ds les combles et qui étaient présents lors du diag immo mais encore une fois, est ce que le diagnostiqueur immo est tenu de signaler qu'un matériau contient de l'amiante ou peu en contenir sachant que cela ne peut être décelable que via analyse en labo?
Cdlt
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/03/2014 à 12h15
01/03/2014 à 12h15
comme demandé: sujet déplacé.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
01/03/2014 à 12h43
01/03/2014 à 12h43
bonjour et merci chewie.
je pense qu'il a plus sa place ici.
cdlt
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/03/2014 à 13h28
01/03/2014 à 13h28
re,
pas de soucis Clin d\'oeil Effectivement, autant placer au bon endroit: ça aide à l'échange.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/03/2014 à 19h45
05/03/2014 à 19h45
salut.
les modérateurs devrait poster un petit commentaire aux sujet de l amiante.faudrait arrêter de tomber dans la phobie la peur mortelle de l amiante.ce n est q un avis de ma part sans plus Attention ! Cool.
Visiteurs non identifiés : 19
