Drainage difficile
Par Vieusteak
avatar - Vieusteak
05/06/2012 à 22h05
05/06/2012 à 22h05
Bonjour à tous, Je rénove actuellement une vieille maison de village avec des murs en pierre très épais,l'arriere de la maison (16m) et la face gauche (4m) sont enterré de 1.40 m par rapport au niveau du sol, aucun drain ni systeme d'etancheite est en place ,j'ai donc des soucies d'humidite au rdc, ces 2 faces sont mitoyennes chez 2 de mes voisins et l'un d'eux a adossé sur la partie gauche un grand poulailler,des marches et un muret rendent très difficile l'accès pour les engins et la mise en place d'un drain efficace.j'ai donc pensez faire une barrière à 50cm au dessus du niveau de la terre par l'interieur en injectant des produits dans le mur et appliqué sur les murs une cire laque très étanche (fournisseurs pro) ainsi que poser à l'extérieurs un 'drain' très peut profond juste pour récupérer le surplus d'arrosage de mes voisins qui arrose beaucoup... Ce dernier pourrez être raccordé au trop pleins de jardin de mon voisin. Pensez vous que cette solution est viable ? Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement vieusteak.
Le mieux est l'ennemi du bien Sourire
Message(s) : 9689
06/06/2012 à 06h21
06/06/2012 à 06h21
Quoi que tu fasses par l'intérieur sera toujours un pansement sur jambe de bois..!
La seule manière de résoudre ton problème sera d'éliminer les causes du côté d'où elles viennent, c'est à dire de chez ton voisin.
C'est donc en accord avec lui qu'un drainage doublé d'une étanchéité de la base des murs doit être entrepris à partir de chez lui.
@+ Clin d\'oeil
06/06/2012 à 06h30
06/06/2012 à 06h30
vous faites ce que vous pouvez à l'aide d'engins et le reste, vous faites comme moi, à la bêche et à la pioche + la brouette près de 20m³ dans mon cas
je sais c'es plus dur, mais pourquoi faire un travail à moitié en cherchant des excuses contournables
je crois peu à la solution par l'intérieur, moi aussi j'ai une maison en pierres qui prenait l'eau à cause d'une colline, j'ai mis la base du mur à l'air libre (j'en avais la possibilité, ce qui n'est pas votre cas)
je ne crois pas aux produits à injecter dans des murs en pierres, (pas plus que dans les parpaings) il y a trop de creux entre les pierres et le produit s'infiltrant partout ne crée pas la barrière espérée
la bonne solution dans votre cas (il n'y a qu' 1,4m à creuser) est de mettre un drain relié à un puisard ou a une évacuation existant, mettre un delta ms contre le mur et remettre les terres
après avoir épuisé des bidons de rubson dans les murs sans succès, j'ai dans mon plus jeune temps j'ai fais cela à la main sur 110m (tout le tour d'une maison) et à 2,2m profond avec l'aide de mon épouse. évacuation dans un ru relativement proche (terrain marécageux)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/06/2012 à 15h11
06/06/2012 à 15h11
D'accord avec Brico30 et Kriske sur l'inefficacité d'une injection ou d'un revêtement intérieur.
Par contre, si vous n'avez pas le courage et les muscles de Kriske vous pouvez toujours commencer par creuser un fossé à un mètre du mur à protéger. Fossé aussi profond que possible avec récupération des eaux de ruissellement...sans oublier vos propres pluviales.
Suivant les résultats, vous pourrez toujours, abandonner, approfondir, ou terminer par la pose d'un drain...
Bon courage.
Par Vieusteak
avatar - Vieusteak
06/06/2012 à 17h49
06/06/2012 à 17h49
Bonjour, Tout d'abord merci pour vos réponses,effectivement une tranchée et un drain c'est ce que l'ont projete de faire depuis le début mais les contraintes sont que le poulailler et la situation nous empêche de sortir le drain dans la rue sans casser le poulailler et le refaire ensuite,évidement mon voisin n'est pas d'accord .il me propose de me raccorder à son trop pleins de jardin qui est à environ 80/90 cm de profondeur mais je doute de l'efficacité d'un drain plus haut que les fondations... Tout en sachant que la partie gauche de la maison ne seraIt pas drainer à cause du poulailler voilà pourquoi je cherche d'autres solutions. Ce n'est pas la difficulté des travaux qui nous freine,je suis du bâtiment et pas derrière un bureau ... ':) Si c'était dans mon jardin j'aurais déjà virée le poulailler et le gros arbre à coter pour creuser mais malheureusement ce n'est pas le cas. En tout cas merci,ça fait plaisir d'avoir les conseils de gens avec vos qualifications mdr Sourire contremaître..architecte.. Je vais essayer de joindre un petit plan pour que vous vous fassiez une meilleur idées des lieux,je ne sais pas si c'est possible sur ce site je vais voir de ce pas. Bonne soirée,vieusteak.
06/06/2012 à 18h22
06/06/2012 à 18h22
pourquoi ne pas profiter de la proposition du voisin
toute l'eau qui s'évacue soulage l'ensemble de l'humide des canaux souterrains vont se créer pour drainer l'eau le plus rapidement possible
même si ce n'est pas la solution, c'est un début de solution
j'y réfléchirais à votre place
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/06/2012 à 11h07
07/06/2012 à 11h07
Il existe une solution au problème: c'est la pompe de relevage, classique dans les caves et parkings enterrés.
Placée dans un regard à la partie la plus basse du drain, elle permettra de refouler l'eau collectée. Son flotteur coupant la marche si pas d'eau. La consommation est négligeable surtout comparée aux investissements qu'elle remplace.
Par Vieusteak
avatar - Vieusteak
10/06/2012 à 21h43
10/06/2012 à 21h43
Salut à tous, Ce week end nous avons fait des carottages pour ventiler les pieces car les anciennes ventilations ont été obstrue par les chapes maigre faite par l'anciens proprio,cela fait déjà sont petit effet.puis mercredi nous avons rdv avec un maçon pour voir si d'autres solutions sont possible pour la partie avec le poulailler.pour la partie arrière la pompe de relevage est une bonne idée.de toute façon elle sera obligatoire si ont ne choisie pas de se raccorder dans le trop pleins de jardin du voisin car les fondations sont plus basse que le niveau de la rue.. Le soucie reste la petite partie non drainable à cause du poulailler. Merci pour vos réponses.ont vous tiens au jus Sourire Surtout si vous avez d'autres idées n'hésitez pas ':)
Visiteurs non identifiés : 40
