Serrure à condamnation difficile à utiliser
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
20/10/2022 à 01h37
20/10/2022 à 01h37
J'ai une poignée plate avec condamnation/décondamnation qui quand je tourne le bouton pour fermer/ouvrir la porte, il faut forcer à chaque fois car le bouton a une tendance à bloquer..
J'ai fait une vidéo pour illustrer le problème :
https://www.veed.io/view/d71a5712-ba13-42b9-bcce-02b5968ddafc?sharingWidget=true
J'ai (presque) tout essayé pour résoudre le problème : changer le bloc serrure, agrandir les trous où les axes carré de la serrure passent (afin d'éviter que les goupillons ne cogne contre le bois de la porte), cf pièces jointes... Mais rien n'y fait, quand je visse les plaques des poignées, le bouton reste dur à utiliser.
Quelq'un aurait il une idée du souci que je rencontre ?
En vous souhaitant une belle journée,
Emmanuel
PXL_20221019_202703954.jpg PXL_20221019_202648376.jpg PXL_20221019_202635353.jpg
20/10/2022 à 05h48
20/10/2022 à 05h48
Le carré un peu trop long, le recouper de 5 mm
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
20/10/2022 à 10h30
20/10/2022 à 10h30
Même diagnostic pour ma part 😁
Au démontage, profitez-en pour retourner le pêne 1/2tour, il est à l'envers !
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
25/10/2022 à 21h30
25/10/2022 à 21h30
Bonjour et merci pour vous réponses !
Effectivement en comparant avec une autre poignée identique j'ai pu remarquer que le carré était trop long, je l'ai donc changé
Et le pêne du mauvais côté effectivement !
Finalement j'ai constaté que si le pêne dormant bloquait lorsqu'on condamnait la serrure, c'était car le bois au niveau de la charnière inférieure de la porte a pris l'eau et est très très humide, au point que la charnière ne tient plus bien dedans. La porte n'est donc pas alignée et la serrure ne l'est pas non plus avec la gâche !!
Pour une prochaine étape...
Merci encore
Emmanuel
Par Oceycey
avatar - Oceycey
30/03/2023 à 11h51
30/03/2023 à 11h51
Il est frustrant de rencontrer des problèmes avec une poignée de porte qui ne fonctionne pas correctement, malgré tous les efforts pour résoudre le problème. En effet, changer le bloc serrure et agrandir les trous pour éviter les frottements sont des solutions courantes pour régler ce type de problème.
Il est également possible que les vis de fixation soient trop serrées, ce qui peut causer des frottements et rendre le bouton difficile à tourner. Vous pouvez essayer de recouper carré qui semble un peu trop long et retourner le pêne d'un demi-tour, et de tester la poignée pour voir si cela améliore le fonctionnement.
Si le problème persiste, il est peut-être temps de considérer une nouvelle poignée de porte. Je vous recommande de consulter le site cle-serrure.fr : pour découvrir une gamme de poignées de qualité qui pourraient répondre à vos besoins.
J'espère que cela vous aidera à résoudre votre problème de poignée de porte et à retrouver un fonctionnement fluide.
Visiteurs non identifiés : 56
