enduit à la chaux sur bois
Par dfmteddy
avatar - dfmteddy
05/06/2020 à 10h55
05/06/2020 à 10h55
bonjour, je viens d'enduire à la chaux un encadrement bois de porte de service. Un essai avait été fait il y a 2 ans, mais l'enduit sur les montants en bois n'avait évidement pas collé. il était tombé dés le séchage. N'ayant pas envie d'investir dans un treillis spécial déstiné à renforcer le maintien de l'enduit sur du bois, j'ai étalé de la colle à bois au pinceau sur le montant en bois, puis j'ai projeté du sable de plage fin sur toute la zone à enduire. Une fois mon sable bien collé et séché, un petit coup de balai sur la surface pour retirer les grains non collés. j'ai humidifié, puis j'ai appliqué l'enduit sur la surface rugueuse (à la truelle). ce coup ci, ça a l'air de tenir, en tout cas ça ne tombe pas dés le séchage ! A suivre......mais je ne vois pas pour quelle raison ma base colle à bois + sable fin ne tiendrait pas dans le temps ? Sourire
avatar - dpm-maconnerie
Message(s) : 7
05/06/2020 à 17h58
05/06/2020 à 17h58
Bonjour Tout d'abord tous les types d'enduit chaux,ciment ect ne sont pas conçus pour être appliquer sur des surface en bois. Il y' a bien des matériaux spécial pour coller du carrelage sur du parquet. Mais ce sont des produits spéciaux avec même des sous couche parfois (genre plastique). Si votre enduit venait à tenir sur votre bâti , ce dernier se fissurera sans doute, le bois travail. Dans ces cas là faite confiance à un maçon professionnel. ***********************
Membre(s) : Carminas , abgech
Visiteurs non identifiés : 195
