Evaluer le volume de mortier
avatar - Le matellois
Message(s) : 47
28/07/2020 à 22h29
28/07/2020 à 22h29
je vais couler une dalle dans mon garage. Je cherche à savoir combien de sacs de mortier tout prêt je dois acheter.
A partir de la surface et de la hauteur du décaissement je peux calculer un volume. Si je connais le volume de mortier je déduirai le nombre de sacs.
Mais comment évaluer le volume de mortier prêt à couler à partir d'un sac ? Evaluer le volume du sac et additionner le volume d'eau qu'on va mettre ? Autre raisonnement ?
Merci de vos suggestions.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/07/2020 à 23h40
28/07/2020 à 23h40
Je crois que le volume correspondant de mortier est indiqué sur les sacs. Le dernier que j'ai utilisé faisait 13 litres pour un sac de 25kg je crois.
Message(s) : 47
29/07/2020 à 12h21
29/07/2020 à 12h21
sur mon sac j'ai bien le poids et le volume d'eau à ajouter mais pas le volume que j'obtiendrai en faisant le mélange. C'est pourquoi je fais appel à l'expérience des plus expérimentés.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/07/2020 à 12h50
29/07/2020 à 12h50
il faut la dimension de la " Dalle " ? longueur+largeur+épaisseur Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 2609
29/07/2020 à 13h44
29/07/2020 à 13h44
Tu as raison freedany mais je pense que la question porte plus sur le volume d'un sac prêt à l'emploi. Sur le sac qu'il me reste c'est écrit : 25kg, volume d'eau à ajouter 3 litres environ pour un volume de mortier de 13 litres environ.
Ou vous fournissez vous ? Le fournisseur peut sans doute vous confirmer le volume équivalent d'un sac.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
29/07/2020 à 14h51
29/07/2020 à 14h51
l'indication de Nicolas, ne devrait pas varier énormément d'un fournisseur à l'autre.
à voir si mortier ou béton car tu parles de décaissement.
Comme indiqué par Freedany, quel volume à combler ?
Si plusieurs m3 , une toupie ?
est ce de la terre en dessous ?
si oui film + isolation, Non ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 47
29/07/2020 à 15h22
29/07/2020 à 15h22
Si sur mon fond de sac il n'y avait pas l'info, mais elle est sur les sacs que je viens d'acheter :
17 kg <=> 1 m2 sur 1cm
c'est à dire pour 10L.
Donc mes sacs de 30 kg feront 17,5 L de mortier à couler. C'est vraiment du même ordre que les indications de Nicolas.
Bonne fin de journée à tous et merci à vous.
Visiteurs non identifiés : 486
