Bonjour à toutes et à tous!
Je suis en train de rénover une salle de bain et j'ai un problème de boite de connexion dans un volume 1.
Je vous envoie des photos.
Surtout ne pas regarder les branchements que je vais bien évidemment modifier! 😂
La 1ére boite (en vert) ne pose aucun souci puisque je vais la fermer côté baignoire et j'ai accès coté de l'entrée de la salle de bain...
En revanche, la 2e (en rouge) me pose problème suivant la NFC15-100. Logiquement, elle se situe dans le volume 1 de ma baignoire donc, interdit!
Si je la ferme (pourquoi pas), elle ne sera plus accessible de nulle part!
En sachant que je voudrais éclairer cette alcôve en en TBTS 12v...
Donc, que faire? Quelles sont mes possibilités?
- Boites étanches quelconques?
- Gel d'étanchéité?
- Associer Boites étanches + gel d'étanchéité?
- Condamner l'accès à cette boite de dérivation en signalant aux futurs acheteurs potentiels son existence si jamais il y avait un problème et donc réouvrir cette boite (au marteau/burin) en cas de problème?
- Faire une sorte de caisson en placo pour cacher ce coin?
-... etc
Merci pour votre aide car je ne voudrais pas faire d'erreur! 😓
Visiteurs non identifiés : 60
