fermer un appenti - page 2
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 10h42
05/02/2011 à 10h42
bonjour je voudrais savoir comment fermer un appenti( pour faire une chambre)le probleme ses pour raccorder les parpaings aux pieces de bois.jattens vos com merci deja
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 18h58
05/02/2011 à 18h58
et dsl pour mon manque de technisiter
06/02/2011 à 07h29
06/02/2011 à 07h29
Y a pas de quoi, mais avant de s'aventurer dans des explications, il vaut mieux savoir où on va.
Donc cela ne semble pas poser de de problème majeur de mettre un mur à l'endroit prévu
il peut être utile de forer un série de trous au sol et d'y insérer des morceaux de barres à béton pour que la base du mur soit bien prise
une couche de Sikalatex pour favoriser l'adhérence (facultatif)
puis monter le mur comme expliqué plus avant, avec une pointe de Paris pour assurer la liaison avec le bois (il y aura toujours une fissure entre le bois et le bloc, c'est inévitable) faire un joint
06/02/2011 à 07h42
06/02/2011 à 07h42
vous ne pourrez jamais raccordez des parpaings et un mors en ossature bois,il faut obligatoirement les desolidarises c est indispensable le joint de fractionnement entre les 2 natures de murs (qui ne peuvent trvailler ensemble avec le meme coeficient de dilatation,puisque pas la meme densite et bien d autres parametres...)ce joint de dilatation sera traite avec un fond de joint et un profil de dilation et si l aspect final recherché et par exemple un enduit mineral(crepis) vous pourrez avoir le meme aspect de finition sur votre murs maconné et votre extension ossature bois .avec par exemple "aquapanel outdoor de chez knauf" couplé avec une I.T.E ou toutes autres bardages exterieur
bon dimanche
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
06/02/2011 à 10h56
06/02/2011 à 10h56
et pour le haut fermeture en clin,faut il mettre une bache anti neige pour plus disolation?
en tout il me faudrait 105 PARPAINGS,et combien de sac ciment et etc.....?
Visiteurs non identifiés : 19
