fermer un appenti
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 10h42
05/02/2011 à 10h42
bonjour je voudrais savoir comment fermer un appenti( pour faire une chambre)le probleme ses pour raccorder les parpaings aux pieces de bois.jattens vos com merci deja
Message(s) : 18402
05/02/2011 à 11h05
05/02/2011 à 11h05
une photo serait la bien venue
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 12h03
05/02/2011 à 12h03
photo de lappenti
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 12h07
05/02/2011 à 12h07
foto appenti
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 12h10
05/02/2011 à 12h10
appenti foto
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 12h11
05/02/2011 à 12h11
sa marche pas?
05/02/2011 à 12h30
05/02/2011 à 12h30
1 pour envoyer une photo choisir répondre
2 passer par un ébergeur d'images
3 utiliser Xnvieuw (ou autre) (gratuit) pour réduire la taille de la photo avant de la poster
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 12h36
05/02/2011 à 12h36
appenti foto
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 12h37
05/02/2011 à 12h37
appenti foto
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 12h39
05/02/2011 à 12h39
appenti foto
05/02/2011 à 12h47
05/02/2011 à 12h47
plusieurs confirmations
le socle a quelle épaisseur ?
y a t'il des fondations tout autour ? sinon il faudra en faire
le mur ira à quelle hauteur ?
entre les poteaux, on aura un problème arrivé à hauteur de la béquille de renfort
sinon un clou (pointe de Paris) enfoncé dans le bois toute les rangées et noyé dans le mortier devrait empêcher l'ensemble de bouger
contre le mur il faut faire un joint de dilatation
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 12h59
05/02/2011 à 12h59
LE SOCLE?OUI POSE DE PARPAING SUR LA DALLE VIDE DAIR.LE MUR SERA DE 2M50 EN DESSOUS DES POTEAUX HORIZONTALE.LE HAUT FAUT IL LE FERMEE EN CLIN (bois)?
05/02/2011 à 13h28
05/02/2011 à 13h28
vous pouvez écrire en minuscule, inutile de crier pour être compris sur le site
d'accord, cela ne répond pas aux questions
qu'entendez vous exactement par "dalle vide d'air "
pour supporter le poids du mur, il faut de bonnes fondations, sinon cela risque de bouger
oui ce serait mieux de fermer avec des clins en bois la partie inférieure.
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 13h33
05/02/2011 à 13h33
la dalle de lappenti et la meme que celle de la maison.mais avec le clin sur le haut de lappenti il faut mettre une isolation speciale?faut il mettre de la ferraille pour faire le mur?
05/02/2011 à 14h22
05/02/2011 à 14h22
on ne va pas avancer comme cela
épaisseur de la dalle ?
profondeur de la fondation à ras d'où doit venir le mur ?
si vous ne savez pas, il faut creuser pour le savoir
on ne construit pas un mur sans savoir sur quoi il repose
dans le cas présent il faut une fondation de minimum 40 cm armé de profondeur sur 30 cm de largeur
c'est un minimum
un fois que l'on sait cela, on peut passer à autre chose
Par sulli72
avatar - sulli72
Message(s) : 15
05/02/2011 à 18h55
05/02/2011 à 18h55
la fondation;section 50x25 epaisseur pour semelle filantes,la dalle fait 20 cm
Visiteurs non identifiés : 14
