Fenêtre qui ne peut pas fermer si verrou enclenché
Par victor.g
avatar - victor.g
Message(s) : 51
25/02/2023 à 13h06
25/02/2023 à 13h06
Je viens d'acheter un appartement, je rencontre un problème avec ma porte-fenêtre PVC de la marque "K Line". Je vais vous expliquer, peut-être aurez-vous la solution !
Voici la porte-fenêtre, ici fermée :
Le problème c'est que je ne peux fermer la fenêtre que si la fenêtre de gauche est en position déverrouillée. Donc quand j'ouvre la fenêtre, les deux s'ouvrent.
La cause est la suivante :
La fenêtre de gauche a un mécanisme de verrou en haut uniquement (pas en bas). Le voici en position fermée :
Et descendant le verrou, la fenêtre se déverrouille, voici pour visualiser deux positions déverrouillées :
Du côté de la fenêtre de droite, il y a plusieurs galets mais celui qui nous intéresse c'est celui qui est au même niveau que le verrou de la fenêtre de gauche. Il monte et descend en fonction de la position de la poignée. Voici le galet en position poignée ouverte, il est au centre :
Voici le galet en position fermée, il se déplace vert le haut :
Pour info en position oscillo-battante le galet est en bas :
Et donc, si la fenêtre de gauche est verrouillée (verrou en haut), que je place la fenêtre de droite en position ouverte (poignée horizontale, galet au milieu) contre la fenêtre de gauche, je ne peux pas fermer la poignée car alors le galet monte et tape contre la pièce carrée du verrou qui est déjà en haut, et cette pièce ne peut plus monter...
A savoir que quand, poignée ouverte, j'aligne la pièce carrée du verrou pour que le galet s'insère dedans, alors le verrou et le galet peuvent monter en même temps en fermant la fenêtre, mais cette position initiale de la pièce carrée ne verrouille pas la fenêtre de gauche...
Est-ce que c'est normal ? Y a-t-il quelque chose à faire pour que je puisse ouvrir/fermer la fenêtre de droite en laissant celle de gauche fermée ?
Je vous remercie.
25/02/2023 à 16h41
25/02/2023 à 16h41
Avec ce système tu ne peux verrouiller que les 2 à la fois, sauf à tout remplacer si c'est faisable
Il y a bien une solution que je ne conseillerais pas car ça supprime le blocage de l'ouvrant avec la poignée
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/02/2023 à 17h37
25/02/2023 à 17h37
pour info, l'ouvrant du côté gauche fait lui aussi oscillo- battant ? Car il me semble ne voir que deux paumelles sur celui-ci.
Sur ce même ouvrant, êtes- vous sur qu'il n'y a pas un verrou en position basse ?
mettez des photos de la tranche en bas de l'ouvrant gauche.
Par victor.g
avatar - victor.g
Message(s) : 51
25/02/2023 à 18h28
25/02/2023 à 18h28
les3c19 : quelle solution envisageais-tu ?
Tazmania : non l'ouvrant de gauche ne fait pas oscillo-battant, que celui de droite.
Voilà des photos de l'ouvrant gauche, de haut en bas :
Si besoin, la même chose à droite :
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/02/2023 à 19h02
25/02/2023 à 19h02
re
pourtant il n'y a que deux paumelles, de plus sur la troisième photo (du lot ci- dessus) on voit ce qui ressemble à deux trous de vis, n'y aurait- il pas eu un mécanisme qui aurait été supprimé ?
Par victor.g
avatar - victor.g
Message(s) : 51
25/02/2023 à 20h08
25/02/2023 à 20h08
Effectivement il y a bien un mécanisme qui a dû être retiré en bas. Si j'en mets un (je l'ai récupéré d'une autre fenêtre), je peux verrouiller la fenêtre par le bas :
Donc merci beaucoup pour l'idée ! Je pense que je vais garder cette solution. Sourire
Pour conclure vous pensez que c'est normal le comportement du verrou en haut ?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
27/02/2023 à 14h18
27/02/2023 à 14h18
Pour moi oui le fonctionnement en haut est normal, il permet aux personnes de petite taille d'ouvrir et fermer juste avec le verrou du bas. Après l'utilité réelle reste discutable bien sûr 😉
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/02/2023 à 17h16
27/02/2023 à 17h16
pour compléter le verrouillage haut joue son rôle de blocage lors de la fermeture pour éviter que l'ouvrant ne s'ouvre à la moindre poussée et aussi pour assurer l'étanchéité.
Visiteurs non identifiés : 55
