Fissure dans un mur porteur craie
Par Baptvand
avatar - Baptvand
31/01/2011 à 22h11
31/01/2011 à 22h11
Bonsoir, Je ne sais pas si quelqu'un saura me répondre mais j'essaye quand même. J'étais à la recherche d'une maison à rénover, aujourd'hui je l'ai trouvée, mais voila, une grosse fissure verticale de chaque coté de la maison (murs Nord et Sud) m'inquiète. Je n'est pas encore acheté la maison. Pour information la maison n'est plus occupée depuis quelques années déjà. Les murs sont en craie + crépis. La maison est vieille (<1900), la toiture me parait en bon état. Je voudrais savoir si c'est possible de stopper définitivement ces fissures? par quel moyen? et à quel prix? Je vous joins quelques photos. Merci de bien vouloir m'aider.
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
01/02/2011 à 00h03
01/02/2011 à 00h03
bonsoir, je suis dans un cas similaire a vous, sauf que mes fissures ce situe au bord du mur nord et bord du mur est. j'ai fais constaté sa par un maçon et il m'a dit que la meilleur solution etais de purger les fissures et d'y poser un chainage pour bloquer le phenomene.
j'espere que sa pourra vous aider Clin d\'oeil
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
01/02/2011 à 04h59
01/02/2011 à 04h59
Bonjour Molodoy
le maçon a dit de poser un chainage, c'est bien
et comment se pose le chainage ?
c'est cela qu'il faudrait savoir à mon avis
merci de nous le dire, si ton maçon te l'as indiqué
Par Baptvand
avatar - Baptvand
02/02/2011 à 21h31
02/02/2011 à 21h31
oui j'aimerai bien savoir comment on fait un chainage et à quel prix se peut revenir? Merci de m'aider
03/02/2011 à 06h36
03/02/2011 à 06h36
ta réponse ne nous dis pas comment le maçon t'as dit de faire le chainage
j'aurai aimé connaitre la façon de faire d'un pro.
moi j'ai stabilisé des fissures de la manière suivante
ton mur est crépi et en mauvais état, donc à terme, le crépi sera refait.
en attendant, tu fores un trou de chaque côté de la fissure, à 50/60 cm par exemple
ensuite tu coupes une barre à béton de 8 longueur 60 cm +2X 5/10 cm
tu plies la barre à béton pour faire un U de 60 cm et tu cloues le U dans les deux trous
tu répètes cela sur plusieurs hauteurs (surtout en haut)
puis bine mouiller la fissure et remplir avec du mortier bien bourré
plus tard lorsque l'on refait le crépi, il faudra enlever celui qui existe, tu renfonces les barres à béton
ton façadier mettra en supplément une toile de verre et crépira sur l'ensemble.
voila ce que j'ai fais avec succès
donc j'aimerai aussi connaitre ce que le maçon a dit de faire (on apprend tous les jours
Visiteurs non identifiés : 19
