Idée de devis pour suppression d’une jardnière en béton
Par nicod
avatar - nicod
11/05/2009 à 18h24
11/05/2009 à 18h24
Bonjour, J'ai l'intention d'acheter une maison qui possède, sur la façade, une jardinière en béton au dessous d'une fenêtre. Cette jardinière est placée à environ 7m du sol. Elle mesure environ 2m de longueur, 40cm de largeur et 30cm de profondeur. Elle risque de tomber (nombreuses fissures), cf. fichier ci joint. Avant d'acheter la maison j'aimerai savoir couterai l'enlèvement de cette jardinière. Si quelqu'un a une estimation, je suis preneur. Merci d'avance.
Par molux
avatar - molux
Message(s) : 62
11/05/2009 à 19h44
11/05/2009 à 19h44
Une petite photo ?
Molux
Par molux
avatar - molux
Message(s) : 62
11/05/2009 à 20h52
11/05/2009 à 20h52
Je suis pas du métier, mais je dirais pas plus d'une demi journée.
Dans le cas ou vous le faites vous même :
- Interdisez le passage sous votre chantier avec un cordeau rouge et blanc.
- Faites gaffe a vos tuiles Clin d\'oeil un bout de mousse, genre mattela ou l'aine de verre, dessus fera l'affaire
- Quelques coup de burain devrai la fragiliser
- Ayez de coté une meuleuse, pour enlever les fer
Un petit coup d'enduit et c'est plié.
Si quelqu'un vous le fait, avec le mise a la décharge des gravas et l'enduit je dirais 150 € a tout casser...
En attendant les avis des pros
Molux
Membre(s) : TpaB35
Visiteurs non identifiés : 149
