Isolation extérieur d’une maison phenix avec fixation vis frappées
Par carseb
avatar - carseb
15/04/2018 à 08h49
15/04/2018 à 08h49
Bonjour, j'ai fait des devis pour une isolation extérieur de ma maison. Lors des devis tout le monde m'a donner pour fixation des vis frappées pour l'isolant. J'ai donc dit ok, j'ai signé le devis le plus prometteur. Mais avant le chantier j'ai décidé de changer mes gouttières qui sont fixées sur une planche en bois. Pour se faire nous avons utilisé des vis frappées.... et la problème le béton s'éclate derrière et quelque fois se fissure, j'ai donc jouer du mortier pour arrangé les choses. Vous l'avez peut être compris ma peur est que va t'il se passé quand l'entreprise va mettre x vis au m² ant des chevilles frappées? Mes plaques vont éclatées se fissurées? En faisant des recherches sur le net tout le monde préconnise de coller les plaques et surtout pas de fixation par vis. Merci de votre aide.
Message(s) : 18401
15/04/2018 à 09h46
15/04/2018 à 09h46
c est faux ,,etant du batiment les plaques en isolation par extérieure doivent etre collées et fixées obligatoirement avec ceci
https://www.manomano.fr/cheville-pour-support-plein-588?model_id=1716556&referer_id=537135&ach=d9990&achsqrt=c4a77&gclid=EAIaIQobChMIgdXCpOS72gIVEmYbCh0OCAItEAQYBSABEgKwuPD_BwE
il existe bien sur d autres modèles en fonction du support ,tu regardes dans DTU isolation par extérieur ou des sites comme weber ou zolpan solution ITE
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
16/04/2018 à 14h33
16/04/2018 à 14h33
Concernant de l’ITE (isolation Thermique par l’Extérieur), il convient de se référer au CPT 3035-V2
ainsi qu’aux notices techniques des procédés d’ITE traitant des supports parois en béton banché ou préfabriqué dans votre cas. Une pose calée chevillée est possible en réalisant au préalable et sur chantier des tests d’arrachement conformément à l’annexe 2 du CPT 3035-V2.
Vous trouverez de très nombreuses informations (méthode de pose, choix du système, méthode pose, etc…) sur les points clés d’une mise en œuvre réussie ICI , lien dont je vous recommande vivement de prendre connaissance très attentivement.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 12
