Isoler le grenier
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
16/10/2009 à 08h48
16/10/2009 à 08h48
Bonjour , je souhaiterais isoler le grenier dans notre futur maison , je pensais a l'isolant en aluminium de 8/10 couches mais suis un peu scpetique n'y a t il rien de mieu?
Merci pour vos avis.et experiences
Ci joint une photo du grenier
Bonne journee
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
16/10/2009 à 08h53
16/10/2009 à 08h53
2eme photo
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/10/2009 à 09h25
16/10/2009 à 09h25
Bonjour, le produit que tu veux poser n'est pas un isolant mais un réflecteur de chaleur, le mieux est de mettre de la laine de verre de 100 mm minimum en utilisant des suspentes et des fourrures pour finir en placo. Pour l'épaisseur de l'isolant vu la région que tu habites tu peux augmenter l épaisseur sur les rampants et mettre plus de 200 mm sur le plafond en croisant les couches.
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
16/10/2009 à 10h19
16/10/2009 à 10h19
Tu met l'isolant contre les tuiles directement ou tu met une protection entre car si des tuiles s'envolent tout sera mouille !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/10/2009 à 18h55
16/10/2009 à 18h55
Bonsoir, si tu mets l'isolation contre tes tuiles tu vas être limité au niveau de l'épaisseur de l'isolant ou alors il faudra que tu croises la laine de verre et sans pare vapeur sur la première couche. Pour ne pas avoir de soucis en cas de tuiles envolées ta toiture aurais du être protégée avec un film sous toiture mais ça doit être fait avant la pose des tuiles. Une pose sur suspentes et fourrures te permettras de mettre directement l'épaisseur que tu veux.
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
16/10/2009 à 19h23
16/10/2009 à 19h23
Que veut tu dire ici je comprend pas
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/10/2009 à 17h28
17/10/2009 à 17h28
Bonjour, tu as des suspentes de différentes longueurs suivant l'épaisseur que tu veux mettre. Ouvre le lien suivant tu auras différents modèles.
Visiteurs non identifiés : 599
