mortier d’ imperméabilisation
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
12/06/2016 à 16h30
12/06/2016 à 16h30
Bonjour à tous.
Suite à un problème dû à un enduit de façade gratté mis trop bas car un peu enterré (que j' ai du j' ai dû enlever jusqu' au parpaing), j' ai mis un mortier d' imperméabilisation.
Sur le paquet il est indiqué que 3 millimètre (posé en 2 couches) suffissent.
Le problème c'est que l' enduit de façade faisait 1cm d' épaisseur environ.
Est il possible de mettre le mortier d' imperméabilisation sur 1 cm d' épaisseur ?
J' ai déjà fait 2 couches pour environ les 3 millimètre indiqué.
12/06/2016 à 18h22
12/06/2016 à 18h22
pourquoi pas ?
vous pouvez aussi maintenant que c'est protégé, recouvrir avec le même enduit qu'au dessus
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
12/06/2016 à 22h16
12/06/2016 à 22h16
Merci pour votre réponse Kriske.
En fait le sac de mortier imperméabilisant fait 25 kg et j' en ai utilisé seulement 2kg. J'en ai pas l' utilité pour le moment. Autant utiliser ce qui reste de mortier vu que cela est possible.
Encore merci Sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 86
