Mur de cloture 2m de haut 4.90 de long Parpaing de 20
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
28/08/2009 à 09h22
28/08/2009 à 09h22
Tout est dans le titre je dois démolir et reconstruire un mur de cloture en mauvais état.
La config restera la même que le mur précedent. 2 m de haut 4.90m de long et cela en parpaing de 20, et cette fois avec des fondations
Ce mur retiens coté voisin 50cm de terre.
Pouvez vous me dire les données technique à respecter pour la bonne réalisation de ce mur. Qui au final de mon coté sera recouvert de parement en pierre.
Mes questions.
Un ptit dessin pour illustrer le tout
Dimentions Fondations?
Profondeur de la tranché pour fondation
Nombre de poteaux?
Chainage à mis hauteur?
Taille des fers poteaux et semelle?
Quantité de beton à prévoir?
Petit détail technique ce mur demarre à un coin de la maison mais n y sera pas lié.
Et au pied de lancien mur se trouve la tranché ou est enfoui l'alimentation d'eau et electrique de la maison
( raison de l'effondrement de ce mur car nous avons creusé trop pret du mur qui n'avait pas de fondation 90 cm de profondeur et trop attendu avant de remettre la terre en place en plein automne avec de grosse pluie. Le mur a glisser dans la trancher de 30 cm a une de ses extrémité ) Mur toujour en place à demolir pour en faire un nouveau.
Merci d'avance de vos reponses.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
28/08/2009 à 20h25
28/08/2009 à 20h25
Dimentions Fondations? 40 x 40 armé avec du ferraillage SL40 (préfabriqué)
Profondeur de la tranché pour fondation? 50 cm
Nombre de poteaux? Un à chaque extrémité
Chainage à mis hauteur? NON
Taille des fers poteaux et semelle? Prens du préfabriqué
Quantité de beton à prévoir? Il s'agit de mortier. Utilises la calculette du site (rubrique Outils/Calculatrice)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
28/08/2009 à 20h27
28/08/2009 à 20h27
En complément, laisse un joint de 1cm entre ton mur et ta maison
Utilises un enduit bitumineux (dispo dans les GSB) pour les zones en contact avec les terres !!!
28/08/2009 à 21h31
28/08/2009 à 21h31
J'ai une question pour Lolo6464, tu dis de laisser un joint entre le mur et le poteau, j'aurais décrépi une partie du mur correspondant à l'épaisseur du poteau, j'aurai fait des piquetages dans le mur avec insertion de fers à béton attachés au fer carré du poteau et j'aurais coulé mon poteau en faisant pénétrer le mortier dans les piquetages du mur de la maison. Si cette méthode n'est pas bonne pourquoi, ou alors est-ce qu'on peut aussi procéder de cette façon ?
Amitiés
Marie
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
28/08/2009 à 21h37
28/08/2009 à 21h37
Bonsoir, tu as eu de bonnes infos pour ton projet mais n'oublie pas pour tes fondations d'avoir l'accord écrit de ton voisin si elles doivent empiéter sur son terrain.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
28/08/2009 à 21h54
28/08/2009 à 21h54
Salut Marie,
Ta méthode est bonne (voire excellente) quand tu dois liaisonner deux ouvrages.
Dans le cas précis, je pense qu'il est préférable de dissocier les deux ouvrages (maisons et clotures) qui ne sont pas fondés sur le même ouvrage et qui peuvent se comporter de manière différente.
Espérant avoir éclairer ta lanterne. A+
29/08/2009 à 23h24
29/08/2009 à 23h24
Merci Lolo6464, pour cette explication, je me coucherai moins bête. Je pense que ta réponse sera utile aussi à d'autres personnes.
J'espère que Lordevil2003 ne m'en voudra pas pour avoir pertubé son post.
Amitiés
Marie
Message(s) : 239
31/08/2009 à 12h36
31/08/2009 à 12h36
Ca cest du poste vivant ca fais plaisir d avoir sucité autant de commentaire. J'ai apparemment la reponse a ma question au complet. Par contre juste pour etre sur avant de commencer le chantier. Certaine personne sur d autre forum mon recommandé des fondation de 60 de large et non de 40 Est ce que cest pas précotion. ou est ce que cest le type de fondation qu il faut pour ce type d ouvrage.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
31/08/2009 à 18h55
31/08/2009 à 18h55
Je t'ai conseillé du ferraillage SL40 posé à plat qui mesure, je crois, 35 cm de large. Par conséquent une fondation de de 45 cm+/-2 cm de large.
60 cm me parait largement surdimensionné pour un mur de 2m de haut....déja que 45 cm....;
Par contre pour éviter les déconvenues de ton précédent ouvrage, il faut que ton sol soit bien compacté avant réalisation de ta fondation.
Message(s) : 239
15/09/2009 à 15h09
15/09/2009 à 15h09
Comment savoir si le fond de ma fondation est asser compacter. Sachant que ca fait 1 ans que la tranché est fete maintenant Neige plus et soleil on fait leur boulot. Fond de la tranché lisse. Est ce suffisant ou il faudra que je mette un coup de compacteur pneumatique..
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
15/09/2009 à 20h18
15/09/2009 à 20h18
Une tranchée ouverte depuis longtemps n'est pas un gage de compactage..bien au contraire.
Un compacteur pneumatique peut être une solution....peut être surdimensionné...sans doute même mais bon!!!
Visiteurs non identifiés : 19
