Pose IPN + parpaing
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
28/08/2024 à 14h55
28/08/2024 à 14h55
je souhaite élevé la hauteur du mur de part et d'autre du portail ainsi qu'au dessus du portail.
l'ipn est colorié en bleu sur photo, et en violet ça sera les parpaings
l'ipn il faut le faire déborder de 20cm de part et d'autre c'est suffisant et en largeur je prends 20cm comme les parpaings ? faut il le prendre en acier ou en béton ? si je le prends en acier le mortier adhérera t il pour que je puisse monter mes rangs par la suite ?
ma tactique est elle bonne ou bien c'est mieux de faire un grand coffrage ferrailler et couler OU une autre solution ? bloc à bancher etc....
en fin de travaux en haut il y aura pose de couvertine + enduit de façade
(ps : je n'ai pas le droit de toucher le petit bout de tuile à gauche car ici c'est le mur des voisins / et là où il y a les tuiles je vais couper pour tout mettre à plat pour la pose de parpaings évidemment)
merci pour vos conseils
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
01/09/2024 à 09h05
01/09/2024 à 09h05
et j'aurai aimé également savoir si un fois que j'ai mis bien à plat les 2 poteaux de part et d'autre du portail, je peux poser 1 parpaing sur chaque pilier puis poser l'ipn afin d'augmenter la hauteur de passage sous le portail
merci pour vos retours...
Bernard
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
02/09/2024 à 22h04
02/09/2024 à 22h04
Bonjour Bernard,
Plutôt qu'un IPN, il me semble plus simple d'utiliser un linteau en béton. Quelle largeur y'a t-il entre les côtés du portillon ?
Il existe des pré linteaux en béton de 5cm d'épaisseur qui pourraient même servir de support. Tu le poses de niveau, tu étayes dessous, tu poses tes parpaings pour augmenter la hauteur de ton mur et une fois sec ça sera bon. Il n'y a pas un gros poids au dessus donc je pense que ça suffirait.
Sinon mettre un coffrage de linteau en béton. Tu ferrailles puis tu coulés ton béton dedans.
Ça me paraît plus simple pour la finition que d'avoir un IPN en métal que tu auras du mal à habiller comme le reste du mur.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
03/09/2024 à 09h43
03/09/2024 à 09h43
bonjour @nico
merci pour ton retour, ok je vais voir pour les pré linteaux, parce qu'effectivement un coffrage complet de linteau béton ça devient un peu plus technique
et je me demandais si je devais planter à la verticale un fer à béton de 10 sur chacun des 2 poteaux de mon portail après la pose du linteau et avant de montée les rangs de parpaings ? (je compte environ 3 rangée de parpaing )
merci beaucoup
Bernard
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
03/09/2024 à 12h19
03/09/2024 à 12h19
L'idée des pré-linteaux béton armé de Nicolas est bonne , mais on peut aussi faire avec des parpaings de chaînage que l'on remplit de béton avec des fers à béton pour armer  .
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
03/09/2024 à 16h29
03/09/2024 à 16h29
Je suis un peu curieux  >>>> pourquoi mettre autant de rangée ( 3 ) de moellons au dessus d'un portillon???  esthétiquement cela ne vas pas être formidable
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
03/09/2024 à 17h12
03/09/2024 à 17h12
Ah curiosité , quand tu nous tient ! 😀
Cela dévie un peu de la demande à laquelle des solutions fiables ont été proposées  mais Je me posais la même question car selon les communes il peut  y avoir des limitations en hauteur des clôtures ( 2 m ?)
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
03/09/2024 à 19h49
03/09/2024 à 19h49
@bob ok ça marche et quels sont les avantages de cette solution ? moins onéreux ? plus résistant ?
j'ai du mal à comprendre comment une fois la planche sous les étais retirée l'ensemble va tenir ensemble surtout au milieu des 2 piliers. probablement parce que je ne l'ai jamais fait. j'ai compris comment s'exerce les forces quand on veut faire une arche en brique mais pas comment dans le cas présent l'ensemble est maintenu.
les 3 rangs de parpaings me permettront de m'isoler visuellement de la rue extérieure et des passages piétons (la piscine est à côté du portillon entre autre) même si j'ai conscience qu'il demeurera un jour entre le haut du portail et le linteau ( bien que je puisse souder un plaque d'acier, de zinc ou peu importe par dessus le haut du portail pour combler le jour restant mais esthétiquement pas certain du résultat.)
merci
Bernard
Message(s) : 2609
03/09/2024 à 22h22
03/09/2024 à 22h22
Les parpaings de chaînage sont peut-être effectivement moins cher mais vu que tu n'as pas grand chose à poser, ce sera plus simple avec un pré linteau. Ce qui fait qu'une fois décoffré ça tient, c'est la rigidité du béton coulé en une seule fois surtout que pour supporter 3 rangs de parpaings, il n'y a pas besoin de trop se compliquer la tâche.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
04/09/2024 à 10h36
04/09/2024 à 10h36
Si le béton de remplissage est bien dosé avec l'acier dedans (voir photo) pour l'armer vous obtenez une poutre en béton je ne vois pas le problème , ce n'était qu'un simple exemple pas une obligation 😄 vous faites comme bon vous semble.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
05/09/2024 à 21h17
05/09/2024 à 21h17
parfait merci beaucoup pour vos précisions et aide
il n'y a plus qu'à... Clin d\'oeil
Bernard
Membre(s) : castor , Lamy
Visiteurs non identifiés : 62
