Bonjour, pour poser un robinet de jardin antigel je dois percer de part en part le mur de mon garage (parpaing creux) à 30 mm. Sachant que je dois pas percer droit mais avec une pente de 3°. J'ai une perceuse à percussion classique (mandrin auto-serrant 13 mm). Je n'ai pas trouvé de foret de ce diamètre pour perceuse classique et on m'a dit qu'il fallait éviter perforateur avec du parpaing (trop fragile). J'ai pensé sinon à une scie trépan ou cloche mais le fait de devoir percer en oblique je suis pas sur que ça va marcher ? Avez vous une solution à me proposer ?
Si parpaing creux , marteau + burin, rebouchage mortier.
Tu peux également pour une finition plus propre (si mur déjà enduit par exemple) faire un trou à plat de chaque coté au trépan puis jonction pour ce léger biais au marteau + burin
L'idéal c'est évidemment le perforateur pour utiliser les forets Sds de Ø 30mm.
Tu auras beaucoup de peine à percer avec un foret béton et une perceuse à percussion. Néanmoins tu peux utiliser un foret de Ø 10mm pour faire un avant-trou si tu trouves un modèle long.
Après çà marteau et pointerolle pour agrandir le perçage.
A noter qu'il n'est pas indispensable de mettre de la pente au tube. Dès l'instant où le robinet reste ouvert en période hivernale l'eau s'écoulera et il n'y aura aucun risque d'éclatement du tuyau ou du robinet.
Bonjour, donc finalement j'y suis allé progressivement avec des forets bétons grande longueur pour perceuse classqiue (non SDS), jusqu'à 22 mm de diamètre. Ce diamètre était encore trop petit pour faire passer mon robinet, j'ai voulu agrandir avec scie-cloche parpaing mais ça n'a pas tenu longtemps (la partie scie-cloche s'est désolidarisée de la partie tournante). J'ai continué du coup avec mes forets classiques en "rabotant" ou ça passait pas pour finalement réussir à faire passer mon robinet. Pour le sceller j'ai comblé la partie parpaing avec du map. Coté intérieur (placo plus un peu d'isolation polystyrène) je vais combler avec de la mousse expansive. Merci pour vos messages.
Membre(s) : Lamy
Visiteurs non identifiés : 59
