parpaing qui n’a pas collé à la dalle
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
05/03/2023 à 14h17
05/03/2023 à 14h17
Je souhaite réaliser une terrasse autour d'un piscine hors sol semi enterrée. Pour que la terrasse arrive au niveau des margelles, j'ai monté des colonnes en parpaings sur lesquelles reposeront les madriers de terrasse. Au total, j'ai 6 colonnes avec 4 rangs de parpaings chacune. Si les parpaings sont biens collés entre eux, les colonnes n'ont pas collé à la dalle, pourtant propre et sèche.
La dalle étant récente (1 an), lisse, propre et sèche, le mortier neuf (mortier tous travaux en sac), je ne vois pas pourquoi ça n'a pas collé à la dalle alors que les parpaings entre eux sont scellés.
Deux questions donc :
- qu'est-ce que j'ai raté ?
- que puis-faire pour reprendre le défaut ?
Pour la seconde question - la plus importante, j'avais pensé faire autour de chaque pied de colonne une "bordure" en béton ou mortier. Vu la finalité des colonnes et comme tout sera solidarisé avec d'autres plots qui qui eux sont bien ancrés, je ne pense pas que la solidité de l'ouvrage soit compromise mais je ne veux pas faire de bêtises...
Merci pour vos conseils .
Message(s) : 18401
06/03/2023 à 08h01
06/03/2023 à 08h01
bonjour  des photos pour comprendre merci
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
06/03/2023 à 17h38
06/03/2023 à 17h38
Je vous fais les photos dans la soirée. Au final, j'ai contrôlé tout à l'heure : même les parpaings entre eux ne sont pas liés. Ils collent mais en forçant ils se décollent aussi... Le mortier est friable et s'effrite.
Juste, j'ai lu que le fait de faire un mortier par temps froid était une mauvaise idée. L'emballage indique de ne pas travailler en dessous de 5°, idem pour le stockage, et comme j'ai acheté les sacs en février (il a fait jusqu'à -10) et que j'ai fait ça samedi en fin d'après midi (nuit à 0° - -1°), ça peut peut être expliquer le résultat ?
06/03/2023 à 20h41
06/03/2023 à 20h41
Oui, ceci peut expliquer cela, si ton mortier a gelé, il est foutu.
(Depuis combien de temps as-tu réalisé cet ouvrage ? Car il ne faut pas oublier le temps de séchage optimal).
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
06/03/2023 à 22h13
06/03/2023 à 22h13
La construction est de samedi. Il peut geler s'il est encore en sac et dans une dépendance ? Car j'ai encore 3 sacs de ce fichu mortier.
07/03/2023 à 06h44
07/03/2023 à 06h44
Donc tu as vérifié la bonne tenue de ton mortier le lendemain, c'est trop tôt, attend  au moins une semaine ou deux.
Tes sacs ne risquent rien.
Message(s) : 18401
07/03/2023 à 08h27
07/03/2023 à 08h27
re comme beaucoup de produit ,il est déconseillé de travaillé en dessous de 5 ° ,ou alors il fallait y mélanger de l antigel pour maçonnerie ,comme le font les entreprises qui coulent du béton dans les pays du nord de plus les sacs ont peut etre aussi morflé avant usage ,donc ciment mort
tu as vraiment tout fait pour avoir des soucis 😏
07/03/2023 à 08h31
07/03/2023 à 08h31
Ca signifie qu'à chaque gelée, les grossistes qui ne stockent leurs sacs hors gel doivent tout jeter ?
Message(s) : 18401
07/03/2023 à 10h01
07/03/2023 à 10h01
re je n ai pas dit ça ,dans certaine condition ,moi par exemple ,j avais un sac de ciment qui était a l abri sous un appentis ,bien fermé et malgré ça ,il était éventé avec des grumeaux dedans ,donc poubelle mais il y a aussi le fait de mettre du mortier sur un support froid0° et là c est sur ça ne prendra pas
Visiteurs non identifiés : 14
