mur en plaquo
Par ryan
avatar - ryan
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
20/04/2009 à 23h08
20/04/2009 à 23h08
Bonjour, voila j'aimerais mettre un étagére, qui supporterais assez de poids, sur un mur en plaquo de 240cm de haut sur 43cm de large. Donc ma question est jusqu'à combien peu supporter un mur en plaquo de cette dimension. Merci de vos réponses.
Par ryan
avatar - ryan
Message(s) : 22
21/04/2009 à 00h03
21/04/2009 à 00h03
ce sont les dimentions du mur, celle de l'étagére sont de 43x43 cm je compte y mettre une ou deux équerres? combien elle peut supporter d'appret vous?
21/04/2009 à 07h10
21/04/2009 à 07h10
Sur une petite étagère comme ça, il ne va pas y avoir un poids considérable, même si ce sont des livres!!
Utiliser des chevilles dites Molly avec tige filetées de 5 ou 6 mm de diamètre sur des équerres avec deux trous de fixation.
IL ne faut pas plus de deux équerres!
Les équerres doivent de ,préférence, être fixées au dessus de l'étagère mais celle ci reposant dessus!! Ça a deux avantages, meilleure fixation et on voit moins les équerres!!!
On pose les meubles de cuisine avec ces chevilles.
Par ryan
avatar - ryan
Message(s) : 22
21/04/2009 à 09h09
21/04/2009 à 09h09
merci pour tes conseils.
Par ryan
avatar - ryan
Message(s) : 22
21/04/2009 à 09h27
21/04/2009 à 09h27
J'aimerais savoir combien de poids je peux mettre sur mon étagére a peut prés?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
21/04/2009 à 23h42
21/04/2009 à 23h42
Bonsoir:
-je n'ai pas trop d'idée,tout dépend du nombre de chevilles que tu vas mettre mais 30 à 40 KG ça devrait aller.
-à plus;
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/04/2009 à 09h11
22/04/2009 à 09h11
même avis que loupgarou avec de grosse molly tu peut y allé, j'ai des meuble de cuisine remplis de vaissel qui tienne comme ça ... au pire dans le doute si tu a un rail qui passe a l'endrois ou tu veux mettre ton étagére perce le placo et le rail pour passé la cheville a travers les 2 ... et là je peut t'assuré que tu peut te pendre dessus sans que ça bouge.
Visiteurs non identifiés : 11
