Problème plâtre sur plaquo dans les WC
Par Greg 64
avatar - Greg 64
07/06/2020 à 20h37
07/06/2020 à 20h37
Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide, mon mur gauche accolé à ma salle de bain présente des traces. Je m'explique, il y a 1 ans, le plâtre et peinture s effritaient. J'ai donc dans l'urgence aéré et Ponce. Ensuite le mur n'étant pas propre j'ai mis un papier peint cache misère que j'ai collé et peint dessus. Bien entendu un mois après des tâches sont apparues. Il y a deux jours j'ai décidé de m'en occuper et j'ai de nouveau Ponce et enduit l'ensemble du mur avec un enduit de rebouchage. J'ai laissé séché toute la nuit et ce matin belle surprise, on aurait dit une calzone mais pas appétissante
Gs
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
07/06/2020 à 21h17
07/06/2020 à 21h17
Une photo, s’il vous plaît.
Merci.
Message(s) : 18401
08/06/2020 à 08h20
08/06/2020 à 08h20
le problème c est qu il y a peut etre une fuite quelque part et qui remonte dans le mur ,peindre ne servira a rien si le problème se confirme
Par Greg 64
avatar - Greg 64
08/06/2020 à 22h13
08/06/2020 à 22h13
Bonjour Désolé ma photo ne passe pas
Gs
Par Greg 64
avatar - Greg 64
08/06/2020 à 22h14
08/06/2020 à 22h14
Bonjour, Le soucis est Comment détecter la fuite ouvrir le plaquo?
Gs
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
11/06/2020 à 09h56
11/06/2020 à 09h56
il est de mon avis que si tu as une fuite d'eau, elle doit pas être énorme si ca evolue tres lentement par contre si tu attends trop, tu risque d'avoir plus de degats, surtout le placo qui va finir par se bouffer
Pour exemple, sur ma toiture j'avais une petite fuite. pareil, que toi, le placo faisait la tache mais sans plus (un peu d'eau qui coulait aussi mais pas beaucoup et seulement par grosse pluie et mistral)
un jour je pose la main sur le placo pour voir si c'etait humide et ma main est passé a travers comme dans du beurre
tu as de la robinetterie ou évacuation d'eau sur le mur en question ? c'est peut etre dans ce coin la qu'il faut regarder car si tes traces sont en bas du mur, ca ne veut pas forcement dire que cela fuit a cet endroit mais que ca tombe la
Visiteurs non identifiés : 50
