mur en plaquo
Par ryan
avatar - ryan
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
20/04/2009 à 23h07
20/04/2009 à 23h07
Bonjour, voila j'aimerais mettre un étagére, qui supporterais assez de poids, sur un mur en plaquo de 240cm de haut sur 43cm de large. Donc ma question est jusqu'à combien peu supporter un mur en plaquo de cette dimension. Merci de vos réponses.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
20/04/2009 à 23h42
20/04/2009 à 23h42
Bonsoir:
-qu'est que tu entends par lourd?
-vu la hauteur de ton étagère elle va reposer au sol,la fixation doit être appropriée a la charge,donc il faut plus de renseignements.
-à plus.
Par ryan
avatar - ryan
Message(s) : 22
21/04/2009 à 00h05
21/04/2009 à 00h05
ce sont les dimentions du mur, celle de l'étagére sont de 43x43 cm je compte y mettre une ou deux équerres? combien elle peut supporter d'appret vous?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
21/04/2009 à 09h10
21/04/2009 à 09h10
Bonjour:
- c'est entre 2 murs que tu poses tes étagères.
-à plus.
Par ryan
avatar - ryan
Message(s) : 22
21/04/2009 à 09h17
21/04/2009 à 09h17
je veux poser un étagére sur un petit pan de mur,qui mesure 240cm de haut sur 43cm de large. Mon étagére qui viendrais ce mettre contre le mur mesurerais 43cmsur 43cm. Mais j'ai peur que le mur péte si je met du poids sur l'étagére.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
21/04/2009 à 10h03
21/04/2009 à 10h03
-ce qui me tracasse c'est la longueur des équerres que tu vas être obligé de mettre.Les fixations que tu mettras au murs seront des chevilles Molly de 6mm donc comme les3c19 te l'a dit ça supporte des meubles de cuisine.
-tu peux mettre aussi des équerres que l'on pose sur crémaillère,ça se trouve dans les rangements,c'est pas mal et c'est réglable en hauteur.
-à plus;
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2009 à 13h50
21/04/2009 à 13h50
a mon avis pas d'inquiétude a avoir, j'ai un meuble 80*80*40 fixé dans un mur en BA13 a l'intérieur duquel il y a de la vaiselle ... entre le poid du meuble et de ce qu'il y a a l'itérieur je pencherais pour une bonne 40aines de kilo.
prends des grosse cheville a placo chacune d'elle peut supporter 30 kg ... si necessaire multiplie le nombre de point de fixation pour répartir la charge
Visiteurs non identifiés : 14
