murette en pierre à rejointer
Par micka38
avatar - micka38
03/06/2016 à 17h02
03/06/2016 à 17h02
Bonjour j'ai un dilemme j'ai commencé a rejointer une murette extérieure en pierre j'ai utilisé du ciment blanc et du sable pour réaliser les travaux Sur plusieurs forums j'ai lu que des gens utilisaient un mélange de ciment blanc et de chaux !! le problème c'est que j'ai commencé et sans chaux donc que faire ??? Est-ce que le mur a besoin d'être enduit avec de la chaux ou vu que ce n'est pas une habitation le ciment blanc + sable suffit merci de vos conseils
03/06/2016 à 19h55
03/06/2016 à 19h55
continuer comme vous avez commencé, pour un muret extérieur cela n'a pas trop d'importance
ajouter du sikalatex serait une bonne initiative
quel sable ?
Par micka38
avatar - micka38
03/06/2016 à 21h01
03/06/2016 à 21h01
Merci pour votre réponse j'utilise du sable 0/2 spécial pour enduit couleur gris car j'avais peur que le blanc ne fasse trop blanc en sechant quel dosage ciment blanc / sable me préconisez vous? Ecore merci pour votre aide
04/06/2016 à 11h59
04/06/2016 à 11h59
je n'ai pas de préférence pour la couleur du sable, moi j'utilise essentiellement du sable de rivière, mélangé au ciment blanc cela donne un ton grisâtre
le sable de rivière a moins tendance a fixer la mousse (en fait ce sont de petits graviers) c'est comme si on mettait du béton (pour le travailler plus facilement j'ajoute du sika, qui en plus de l'aide au collage, imperméabilise aussi (pas utiliser pour un mur respirant et prendre de la chaux dans ce cas)
Visiteurs non identifiés : 12
