Obtenir un ciment très clair
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
09/09/2019 à 20h59
09/09/2019 à 20h59
J'ai du ciment gris, du ciment ultra blanc et du sable (0/2)
J'aimerais connaitre les proportions pour obtenir un mortier gris clair? pas blanc, ni jaune ni gris foncé
Merci d'avance
10/09/2019 à 05h34
10/09/2019 à 05h34
Coucou
A vous de faire des tests
Sable blanc pour commencer.
Prendre un petit récipient, 1 partie de ciment gris, 3 parties de sable blanc, mouiller pour en faire un mortier, laisser sécher et voir le résultat.
Trop foncé, ajouter du sable ou réduire la quantité de ciment gris. Ou, ajouter du ciment blanc
Essayer de conserver le même récipient pour les dosages.
Attention, le ton gris du ciment varie d'un producteur à l'autre en fonction de la chaux sur le lieu d'extraction.
J'habite Antoing, le pays blanc, 4 carrières et 4 couleurs de ciment gris différent
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
10/09/2019 à 09h03
10/09/2019 à 09h03
Merci pour votre réponse.
Conseillez-vous du sable blanc 0/2? ou 0/1?
De plus, j'ai acheté du ciment ultra blanc, donc j'aimerais m'en servir.
Je vais faire des tests avec ciment blanc, ciment gris et sable blanc.
Je pense que je n'arrivais pas à avoir mon coloris car sable normal, mais avec sable blanc ce sera mieux.
Merci encore
Alexandre
10/09/2019 à 20h49
10/09/2019 à 20h49
Coucou
La granulometrie du sable dépend de ce que vous voulez faire, finesse du travail
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
12/09/2019 à 13h55
12/09/2019 à 13h55
Merci pour vos réponses
Autre question : pour faire mon joint de finition (largeur 1 cms et hauteur environ 3cms) entre mes pavés positionnés en chainette (cf photo), je dois faire du mortier sec (ciment + sable) ou le mouiller un peu? Car sur les bords pour faire tenir le mortier sec, c'est pas facile, c'est de l'enrobé qui va arriver à ras des pavés. Faut-il mettre de la chaux hydraulique ?
Merci d'avance
Alexandre
12/09/2019 à 14h33
12/09/2019 à 14h33
Coucou
Il faut pas trop liquide, ni trop sec,vous aurez vite trouvé la bonne texture
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
12/09/2019 à 16h31
12/09/2019 à 16h31
Re, merci encore de votre
conseillez-vous de mettre de la chaux et si oui dans quelle proportion?
13/09/2019 à 04h39
13/09/2019 à 04h39
Coucou
Dans quel but la chaux, ?
Pour des murs c'est ok car respirant, au sol je vois pas d'intérêt.
D'autant plus qu'en plus du sikalatex j'ajouterai bien un imperméabilisant dans le mortier.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
13/09/2019 à 08h20
13/09/2019 à 08h20
C'est pour le sol.
Du coup, il faut du sikalatex quand meme pour le sol? Merci
13/09/2019 à 09h25
13/09/2019 à 09h25
Coucou
Le sikalatex augmente la plasticité du mélange et favorise une bonne prise par son pouvoir collant,
l'hydrofuge empêchera l'eau de mouiller les joints en profondeur et de favoriser ainsi l'éclatement de ceux ci en cas de gel après pluie
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
13/09/2019 à 10h09
13/09/2019 à 10h09
J'ai acheté de l'hydrofuge à pulvériser sur les pavés (Algimouss Algifob)
Pensez-vous que je pourrais en pulvériser sur les joints sec? ou faut-il le ménager directement dans la bétonnière avec le sable et ciment?
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
13/09/2019 à 14h22
13/09/2019 à 14h22
Autre question :
Je viens de faire un test avec 3 volumes de sable blanc et 1 volume ciment blanc, et ça fait encore jaune ocre...
Je ne comprends pas car le sable blanc n'est pas vraiment blanc...c'est normal?
13/09/2019 à 17h15
13/09/2019 à 17h15
Coucou
Je vais vous désespérer
Le sable blanc en Belgique est blanc, celui que j'achète en France est plutôt crème et plus granuleux
Maintenant, par expérience, je peux vous dire que les joints blancs se salissent rapidement sans que l'on puisse faire grand chose, donc rechercher le blanc absolu n'est peut être pas indispensable.
L'hydrofuge dont je parle n'est pas un hydrofuge de surface comme ke produit cité.
C'est un hydrofuge Sika à mélanger dans le mortier, il peut remplacer le sikalatex
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
16/09/2019 à 11h26
16/09/2019 à 11h26
Merci de votre réponse.
du coup, je peux quand même passer mon hydrofuge sur les joints quand ils seront bien sec?
ca va les protéger et empêchera les salissures non?
16/09/2019 à 15h03
16/09/2019 à 15h03
Coucou
Je n'y voit pas d'inconvénient à première vue.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
19/09/2019 à 13h14
19/09/2019 à 13h14
Autre question : on avons coulé un béton pour une longrine il y a plusieurs mois et je dois refaire une finition d'environ 1 cm d'épaisseur pour rattraper le niveau d'un béton lavé.
Est-ce que je peux couler mon mélange ciment-sable-gravillons directement dessus? ou faut-il un produit d'accroche à mélanger dans le futur béton?
Merci d'avance
Alexandre
Visiteurs non identifiés : 19
